Gelöst Ryzen 3600x/Msi x570 Probleme
DieterLp
13
Moin
Soeben ist mein MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi und mein AMD Ryzen 5 3600X angekommen. Desweiteren sind aktuell eine 110i Wasserkühlung und 16Gb 2666MHz Vengeance LPX von Corsair verbaut.
Jetzt zum Problem:
Beim starten des PCs dauert der Hardwarecheck relativ lang. Wenn das system dann mal gestartet hat dauert es ca. 2-5 min dann leuchtet die CPU Debug LED und der Pc geht aus fährt danach allerdings sofort wieder hoch und das ganze geht von vorne los. Wärend dieser 2-5 min funktionieren meist auch Maus und Tastatur nicht. Meine frage ist was hinüber ist Mainboard ider CPU.
Diani
Jan 13, 2019
3.987
4.331
Arbeitsspeicher sitzt richtig?
Riegel nochmal nachdrucken ggf. Jeden Riegel einzeln.
Diani
Jan 13, 2019
3.987
4.331
CPU Kühler Richtig verschraubt?
Mach Mal nen BIOS Reste evtl ist bei der Initialisierung was schief gelaufen.
DieterLp
13
Kühler bereits 2mal Kontrolliert, neu montiert +Wärmeleitpaste neu und neuste Bios version ist auch drauf
DieterLp
13
Wies im MSI Handbuch steht brücke auf JBAT1 und auch Biosbatterie raus
Diani
Jan 13, 2019
3.987
4.331
Strom auch abgeklemmt? Und mehrfach den Startknopf gedrückt?
DieterLp
13
Yep Bios war defenitiv zurückgesetzt da XMP wieder Deaktiviert war...
Diani
Jan 13, 2019
3.987
4.331
Ähhhm.. XMP aus lassen.. hast du es schon ohne XMP versucht?
DieterLp
13
Ja
Ja im Bios stürzt er auch nicht ab...
Diani
Jan 13, 2019
3.987
4.331
Das ist echt mega merkwürdig...
Wenn ich das jetzt vor Ort sehen würde wäre das was aber so über die Ferne...
Also um das richtig zu verstehen er startet ganz normal macht seinen Post alles gut und dann Zack geht er aus und startet neu?
Sollte es echt am Netzteil liegen?
Das wäre fürs plötzliche ausgehen ne Erklärung aber halt schon mega komisch..
