Piep Code
M3ndr4x
87
37
Hallo Forum,
Ich bin grad dabei aus etwas älteren teilen ein Pc zusammenzubauen.
Beim starten krieg ich allerdings nur ein eine folge von kurzen Piep tönen (genau 50Stück)
Auf der Website steht:
"Continuous short beep :Power supply unit failed"
Was genau heisst das und wie kann ich das beheben?
Liegt es vllt am Netzteil?
Das hab nur angeschlossen damit ich überprüfen kann ob die Graka geht.
Danke schonmal
Lg
TheSupercomputer
Administrator
12.591
10.258
Dann dürfte dein Ersatznetzteil defekt sein, wenn es vorher mit einem anderen Netzteil geklappt hatte und der Beep Code tatsächlich diese Bedeutung hat.
Reactions: BosskingSvB10
M3ndr4x
87
37
Probier das alte nochmal. Anscheinend ist das neue defekt
Wie gesagt die graka zieht soviel strom, dass ich das alte mit nur 350w nicht verwenden kann. Und hat es zumindest funktioniert. Und das alte ist in nem anderen PC drin der auch bis heute funktioniert hat
Das ersatznetzteil war aber bis heute in Betrieb und hat keine mucken gemacht
Kidoo
5.245
6.629
Was hast du denn jetzt überhaupt für ein Netzteil verbaut und um welche Grafikkarte bzw. welche Komponenten allgemein geht es denn überhaupt?
Eventuell in Betracht ziehen nicht irgendeinen billige Scheiß zu holen.
M3ndr4x
87
37
Netzteil ist ein LC 6550.
Mainboard ein Gigabyte GA-H61M-S2PV
Cpu: intel core i5-2320
Gpu: AMD Radeon HD 7950
Kidoo
5.245
6.629
Soweit ich weiß benötigt doch jede HD 7950 2*6-PIN PCI-E.
Das Netzteil hat aber nur 1*6+2-PIN.
Wie hast du denn das Netzteil an der Graka angeschlossen?
M3ndr4x
87
37
Mit nem molex adapter
Edit: hab die neue Graka mal in den alten pc eingebaut mit dem netzteil von vorhin.
Hat alles gepasst und läuft super.
Kann also nur am Mainboard liegen oder?
