Gelöst Pc wird zu Hieß
Supertoll
Moin Moin liebes Forum
Ich habe zur zeit das Problem dass,mein pc (und auch Gehäuse) immer zu heiß wird und heute ist er sogar abgestürzt (wegen der hitze ) und ich habe leider keine Ahnung woran das liegen kann ?
Vlt liegt es an mein Cpu ( Intel i5 6500)aber sonst habe keine Ahnung
wäre nett wenn mir jemand helfen kann :D
MFG
Nov 3, 2018
1.891
470
Bei Temperaturen über 30 Grad den Computer laufen zu lasen unter Last ist ja klar dass der Abschmiert.
Dazu wäre hilfreich zu wissen ob und in wie fern welche Hardware verbaut wurde und wie gut die Kühlung ist?
Mal daran gedacht die Wärmeleitpaste zu wechseln? (von cpu)
Supertoll
Cpu: Intel Core i5-6500
Motherbord: Asrock Z270 Pro 4
Ram (2x) Cosiar DDR4 Ram (mehr Infos habe ich net gefunden)
Grafikkarte: Asus Geforce GTX 1060 und als CPU kühler hab ich den von intel und laut coretemp wird der Cpu max 69 grad heiß ich habe leider keine ahnung ob das heiß ist..
TheSupercomputer
Administrator
12.597
10.259
69 Grad ist zwar war, jedoch weder wirklich hochnoch bedenklich.
Daher ist alles im Rahmen
Zentriks
491
294
Also bei der GPU unter Last ist es normal. Wie warm werden denn die anderen Sachen?
Thelimeth
93
72
Beziehen sich die 69grad bei der Cpu auf Idle (ohne last, spiele oder benchmark stresstest) ?
Wenn ja dann bitte wie oben schon geschrieben Pc reinigen und WLP erneuern, kannst auch ein Wärmeleitpad nehmen.
tony89
29
20
ich würde mal sagen du das die zimmer Temperatur bzw außen temp schuld ist!
hast du vorne Lüfter am Gehäuse und vll welche oben?
