Ja 2 pins sehen verbogen aus am besten leicht mit Kreditkarte gerade versuchen?CPU heraus nehmen und nach Verborgenen / abgebrochenen Pins suchen.
Ja, oder PinzetteJa 2 pins sehen verbogen aus am besten leicht mit Kreditkarte gerade versuchen?
Am besten mit waschbenzin und einem Tuch.(WICHTIG: Vor dem einsetzen in Den sockel trocknen lassen!)Und ca 1 mm Wärmeleitpaste an der Seite von der pin Seite wie entfernt man diese
Geht auch Desinfektionsmittel?Am besten mit waschbenzin und einem Tuch.(WICHTIG: Vor dem einsetzen in Den sockel trocknen lassen!)
Würde ich nur bedingt riskieren, da dort oft Stoffe drinne sind die die Haut schonen sollen...Geht auch Desinfektionsmittel?
Das könnte bei mir auch passiert sein...Bitte ebenso den Sockel checken.
Je nachdem welche Pins verbogen wurden, kannst du auch neuen RAM besorgen.
Als mir das passiert ist und ich es nicht merkte habe ich beim Einschalten 16GB RAM gegrillt.
Mit Pinzette kann man die doch schnell abbrechen gibt's da eine Alternative?Ja, klar verbogen
Ist ein B450 Tomahawk Max Mainboard ich denke nicht. Also die CPU von mein Bruder läuft ryzen 7 2700xVerfügt dein Mainboard über Debug LEDs
