Pc hängt sich auf
bilalstyler
35
Hallo ich habe mir eine Grafikkarte gekauft das Problem ist das der Pc sehr langsam ist und wenn ich den den Treiber installieren möchte hängt sich der Pc auf und im Geräte Manager wird die Karte nicht mal gezeigt ich brauche Hilfe
Mfg
Mojito
1.618
1.127
Moin
Liste mal bitte deine komplette Hardware auf.. inkl. genauer Netzteilbezeichnung.
JoxxiGuaridiaNN
42
Mfg
warscheinlich braucht die GraKa Zuviel Strom was dein Netzteil nicht packt aber mach mal das was Mojito sagt und alles auflisten
Kidoo
5.245
6.629
Hört sich ja fast nach so ner Fake-Grafikkarte an.
Normalerweise sollte Windows gleich irgendwelche Treiber für die Grafikkarte installieren, sodass sie dann auch im Gerätemanager auftaucht.
Wo hast du die denn gekauft und wie schaut die aus?
bilalstyler
35
Bei Ebay das ist auch eine Originale Gigabyte Gtx 950 in der OC Edition
Könnte das Problem sein bei zu wenig Ram sein
Kidoo
5.245
6.629
Ok hörte sich für mich nur im ersten Moment so an.
Hat dein Netzteil überhaupt den 6-PIN PCI-E Anschluss? Monitor ist an der Graka angeschlossen?
Hast du den Treiber manuell installiert oder über GeForce Experience? Mal im abgesicherten Modus versucht?
bilalstyler
35
Ja mein Netzteil hat ein 6 pin Anschluss aber Gefocre Experience habe ich noch nicht ausprobiert
und was meinst du mit den angesichterten Modus
Kidoo
5.245
6.629
Probier erstmal den Treiber vielleicht über GeForce Experience zu installieren.
Mojito
1.618
1.127
Falls es nicht klappt mit dem Treiber vermute ich das es am Mainboard liegen könnte.
Viele OEM boards machen Probleme bei manchen Grafikkarten..
Welche BIOS Version hat das board aktuell?
Die aktuellste müsste 2.09 sein.
Kannst mal nen BIOS update probieren.
Und schau dann vorher mal auf dem board ob du die Version 2.0 hast. Müsste auf dem board mit weisser Schrift stehen.
Diani
Jan 13, 2019
3.987
4.331
Genau es könnte das absolut geile OEM Board sein das damit nicht umgehen kann...
Es könnte ne alte BIOS Version sein.
Oder was auvh Mal der Fall ist...
Was ist deine Versionsnummer von Windows?
Diani
Jan 13, 2019
3.987
4.331
Wenn du nen passendes für deinen Chip findest kannst du das auch machen^^
bilalstyler
35
Also lga 1155
Ja ich nur die 2.0 Version
