PC Bootet unvermittelt neu
Gerritson
11
Moin zusammen,
ich habe mir letzte Woche ein neues System aufgesetzt - was bis gestern auch problemlos lief. Als ich jedoch COD Warzone installiert habe fingen die Probleme.
Ein Bluescreen jagte den nächsten.
da ich das System sowieso neu aufsetzen wollte formatierte ich alles und versuchte das System neu aufzusetzen. Da gingen die Probleme weiter - anfangs startete das System mitten im Installationsprozess neu. Durch einen BIOS-reset konnte ich das Problem schonmal umgehen - Achja, ich habe gestern auch noch eine SSD nur für Windows gekauft. Durch die Hilfe von einem Forenmitglied konnten wir schon mal feststellen, dass die Voltage für den RAM auf Auto sehr gering ist / war (1.22v).
Jedoch dreht die CPU sehr hoch.
was benötigt ihr fürbereitete Informationen noch von mir?
cpu: ryzen 7 2700x
Kühler: stock
MB: b450 Tomahawk Max Max
Graka: Rx580 nitro+ 8gb
Ram: Crucial Ballistix Sport 2x8gb - 3000mhz (bei erst Installation vorherige Woche liefen sie nur auf 2400mhz lt BIOS).
Wie sich sicherlich jeder vorstellen kann ist das System so nicht tragbar und unnütz. Brauche dringende Abhilfe - da ich das sonst alles zurückschicke und mir irgendwas anderes kaufen muss :(.
Ich brauche den PC nicht nur privat sondern auch beruflich zum schneiden und editieren von Fotos.335A7429-8556-4A23-BFD8-8D4A86B817D3.jpeg
TheSupercomputer
Administrator
12.606
10.262
Als ersten Schritt würde ich die SSD, die dazu gekommen ist wieder aus dem System werfen und schauen wie sich das Verhalten ändert.
Gerritson
11
Das kann ich ausschließen. Die ssd ist erst Abend (im Nachgang) dazugekommen um einen defekt der anderen Festplatten auszuschließen.
TheSupercomputer
Administrator
12.606
10.262
Gut, klang so als wenn die SSD zeitgleich mit den Problemen ins System kam.
Wie sehen die Temperaturen aus?
Gerritson
11
Nein, das würde ich ebenfalls ausschließen. Soweit komme ich nicht mal, dass die zu heiss wird. Eben trat der Fehler aus, dass ich kocht mal die CreativeCloud installieren konnte - er rebootete sofort.
Kann es sein, dass das MB bzw. der RAM einen Weg haben?
TheSupercomputer
Administrator
12.606
10.262
RAM äußert sich meist in zufälligen Bluescreensdie vermehrt bei höherer RAM Auslastung auftreten.
Auszuschließen ist es jedoch nicht.
Bei dem Fehler Bild kann es eigentlich jede Hauptkomponente sein.
Z.B. die Schuttschaktungen des Netzteils die deutlich zu früh greifen.
Eine CPU oder GPU die bei bestimmten Berechnungen Probleme macht.
Ein teildefekter RAM oder irgend eine Spannungsversorgung auf dem Mainboard.
Aron
295
160
Ich hake mich da mal ein, da ich in der sache involviert bin. Der Ram hatte nach der Aktivierung des XMP Profil nur 1,2 Volt. Daraufhin haben wir die Spannung auf 1,35 Volt gestellt somit lief es schon mal besser.
Was mich an der ganzen Sache stutzig macht ist dass das Board der CPU 1,5-1,6 Volt zum Teil zuführt was für mich definitiv zu hoch ist. Das es am Ram liegt denke ich nicht, ich denke eher an ein defekt vom Board weil für mich auch die Spannung der CPU zu hoch ist.
TheSupercomputer
Administrator
12.606
10.262
Wenn da mehrere Spannungen auf dem Board aus dem Ruder laufen, würde ich dieses mal tauschen, denn das ist doch schon verdächtig.
