Passt die 1080 in den aktuellen 600 Euro PC?
anskürr
Hallo, ich wollte mir den aktuellen 600 Euro PC nachbauen, bekomme aber von einem Freund eine gebrauchte gtx 1080 und wollte deshalb fragen, ob ich diese einfach gegen die in der 600 Euro Konfiguration eingesetzte gtx 1650 tauschen kann. (Also ob Mainboard und Netzteil ausreichen. Verbaut sind momentan als Mainboard das Gigabyte B460M DS3H (V2) und als Netzteil das 400W be quiet! System Power 9)
Danke im voraus :)
Crazy_T3ch
Mai 20, 2020
740
290
Danke im voraus :)
Erstens würde ich nicht einwandfrei so sagen, dass ein 400 Watt Netzteil reicht. Denn das kommt ganz auf das Custom-Design der 1080 an, denn es gibt GTX 1080 Custom-Designs, die bis zu 350 Watt ziehen. Zweitens würde ich keinem raten eine GTX 1080 mit einem BeQuiet System Power 9 zu betreiben, weil dieses einfach nicht dafür ausgelegt ist, eine so starke GPU zu befeuern.
Reactions: Geldog
Geldog
2.857
887
Reichen würde es prinzipiell schon, aber ich bin davon ausgegangen, dass da 500 Watt drin sind 😅
Dann würde ich dir auch ein anderes NT empfehlen..
Crazy_T3ch
Mai 20, 2020
740
290
Danke im voraus :)
Wenn du nicht allzu viel für dein Netzteil ausgeben möchtest, allerdings ein solides haben möchtest empfehle ich dir dieses: BitFenix Formula Gold 650W ATX 2.4 ab € 59,90 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Außerdem musst du dir später keine Gedanken machen, wenn du etwas aufrüsten möchtest, denn 650 Watt reichen ohne Probleme. Weiters ist es auch noch 80+ Gold zertifiziert. ;)
Reactions: Geldog
anskürr
Ja ich baue den PC selber und vielen Dank für die Infos. Ich werde das Geld in ein besseres Netzteil investieren um auf Nummer sicher zu gehen!
Mοritz
9.433
5.491
Netzteil reicht definitiv
Zwar nicht die beste Idee, aber mit dem System Power 9 geht's trotzdem
