RAM 8gb Aegis 2800mhz
Mainboard ASRock 320m pro4
CPU Ryzen 3 1200
Graka Asus Strix Gtx 960 2gb oc
Hi,
Mein neuer Build is fertig und der Pc startete sofort und die Neuinstallation von Win10 lief auch reibungslos. Jedoch besteht seit dem das Problem, dass der PC nach dem Hochfahren 3-15min läuft und dann einfriert. Keine Chance auf Task Manager oder warten.
Den Ausknopf muss ich 4-5 sek. gedrückt halten damit der runterfährt. Danach wiederholt sich das Spiel mit dem Einfrieren bei erneutem Einschalten 1-2 mal und dann gibt es schließlich beim Einschalten kein Bild mehr, es rührt sich garnix. Ich muss dann hinten den Strom Switch umlegen.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
Wozu ich noch nicht gekommen bin:
Bin ein bisschen ratlos, weil ich die Ursache nicht eingrenzen kann. Hatte einmal Taskmanager und Amd Manager offen als es einfror und CPU war bei 20% Auslastung bei 35C, sonst auch nichts auffälliges.
Was mir noch aufgefallen ist, bei der GTX Graka drehen sich die Lüfter beim Start nicht. Bei der Radeon schon, nehme an die GTX hat da ein Stromsparmodus o.ä.?
Wenn mir jemand sagen könnte wie ich alleine schon mal eine Fehlermeldung/log davon bekäme, wäre ich ein ganzes Stück weiter.
Mfg
CPU Ryzen 3 1200
Hi,
- SATA abgestöpselt, da Win10 eh auf der 120gb ssd läuft
- SSD überprüft (über Eigenschaften- prüfen)
- Temp Files gelöscht
- Arbeitsspeicher Check (mdsched.exe)
- Virtual Memory justiert
- Nochmal neu aufgesetzt auf die SSD ( das Problem blieb bestehen)
- Andere Graka benutzt (meine alte Radeon, selbes Problem, friert sofort beim Benutzer Ladebildschirm)
- Graka in anderem Slot benutzt
- Batterie vom Mainboard getauscht
- Alle Treiber zu installieren. Also Mainboard, Grafikkarte und CPU ( AMD Manager. Bzw gibts da überhaupt Treiber für?) konnte ich alle installieren. Das Programm 'Driver Easy' hatte noch ~10 gefunden die ich aber nicht installieren konnte weil der PC abgeschmiert ist. Wo ich aber auch nicht weiß ob es relevant ist.
Mfg
