Gelöst msi b450m pro vdh max dvi
theIbanezian
Hi, bin ein absoluterer Neuling, also vergebet mir meine dumme Frage:
ich habe einen neuen PC mit folgender Konfiguration:
MSI B450M Pro-VDH MAX Motherboard
AMD Ryzen 5 3600 CPU
AMD Radeon RX 5700 XT GPU
G.Skill DIMM 8 GB DDR4-3000 RAM
AOC C24G1 Monitor
Den Monitor habe ich an die Grafikkarte angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Ich habe aber noch einen zweiten Monitor, der aber nur einen DVI Anschluss hat (und VGA, habe aber kein Kabel da und glaube nicht, dass das was nützen würde..), der muss dementsprechend an das Motherboard. Meine Suche hat ergeben, dass ich mit dieser Konfiguration aber nicht gleichzeitig eine externe Grafikkarte und die Monitoranschlüsse des Motherboards nutzen kann. Jetzt zu meiner Frage: Stimmt das?^^
Danke schonmal,
Ibanezian
Skyfay
Nov 26, 2018
5.507
3.542
Die anschlüsse am Mainbaord sind dafür wenn du eine CPU mit intigrierter Grafikeinheit hast. Das ist bei deinem Pc allerdings nicht der Fall. Dazu kommt, dass du sowieso nur an der Grafikkarte oder am Mainbaord anschliessen kannst, wenn du eine APU hättest.
Du kannst aber ein Kabel mit einem Adapter kaufen welches von VGA oder DVI auf HDMI oder DP geht.
Dann solltest du den 2. Bildschirm auch mit der Grafikkarte verbinden können.
