MSI B450 Gaming Plus Problem
screamblack
15
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem:
wenn ich CoD o.ä. zocke nutzt mein PC nur ca. 10/12GB Ram von den 32 die er hat (Mit MSI Afterburner festgestellt) und kann ewig zocken, aber wenn ich Car Mechanik Simulator 2018 mal als Abwechslung spiele dann nutzt er nur 6-8 GB Ram und das schlimmere ist er wie er Lust hat wird der Bildschirm schwarz und die CPU Led auf dem MB leuchtet am PC wurde seit Zusammenstellung nichts verändert
Zum PC:
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 9 3900x, 32GB Balistics 2400, Palit RTX2080 TI (von Luft zu WaKü getauscht), CPU WaKü von Corsair, Crucal M2 1TB, 2TB Seagate HDD, Corsair TX850M Netzteil
5.184
Cod benötigt nun mal nicht mehr Ram, aber der Ram scheint mir etwas zu langsam zu sein, da verlierst du ein Stück an Leistung und warum das günstige Mainboard für diese High End Cpu?
screamblack
15
Den PC habe ich mal als FertigPC gebraucht gekauft und nach und nach aufgerüstet (Grafikkarte Festplatte) ich wollte das MB schon tauschen da ich ein E-ATX Gehäuse habe und das ATX so mikrig da drin aussieht nur bis jetzt habe ich noch kein Passendes gefunden da ich dann auch mindestens 2x m2 nehmen will
screamblack
15
Was würdest du empfehlen? Ram Tauschen oder MB Tauschen weil es ist halt seltsam das es beim CMS2018 einfach der Bildschirm aus geht und die CPU LED rot leuchtet und bei anderen Spielen nicht
5.184
Früher oder später würde ich beides upgraden. Wie sehen denn die Cpu Auslastung und die Spannungswandler Temperaturen in CMS aus?
screamblack
15
Spnnunswandler liegen irgendwo bei maximal 60 grad und CPU ist bei entspannten 50-60% bei 4200mhz
Ich werde mir in den nächsten Tagen wahrscheinlich das MSI X570 ACE zulegen und dann wahrscheinlich dazu gleich von Corsair den Vencance 32gb Kit mit 3200 oder 3600mhz zulegen
5.184
Auf welcher Auflösung spielst du denn und wie ist deine Grafikkarte ausgelastet?
5.184
Spielst du in 1080p, 1440p oder 2160p? Aber hört sich nach einem Cpu Bottleneck an.
screamblack
15
Müsste 1440p sein wenn ich mich gerade nicht irre. Meinst du bei nem Ryzen 9 3900x das er am Limit ist?
5.184
Das meine ich damit, etwas doof ausgedrückt. ^^ Das Spiel "nimmt sich eben die 70-80% der Grafikkarte" und mehr braucht es in dem Moment nicht, eventuell kannst du die Settings noch nach oben stellen oder die Auflösungsskalierung, dann sollte sie mehr ausgelastet werden.
screamblack
15
Ja das Problem ist halt das nach Zeit X der Bildschirm schwarz wird und am MB die CPU led rot dauerleuchtet beim CMS. Andere speile wie CoD (MW WZ oder CW) Apex etc laufen ewig
screamblack
15
BIOS Update hat eine leichte Besserung gebracht vorher war das Problem ja nach ca 5-10 min. Jetzt bei ca 20 min
5.184
Hast du mal einen Cpu Stresstest gemacht? Wenn nicht, lass einen mal bitte ca. 30 Minuten durchlaufen.
JoJoPanda
2.749
1.699
FurMark CPU Burner:
unten links
screamblack
15
So nun habe ich das Problem gefunden da jetzt auch das neue MB da war und ich vorher nochmal den Stresstest gemacht habe habe ich den Übeltäter gefunden ich hatte wohl mal zu wenig WLP auf den Ryzen gemacht da hatte ich ja Glück das der mir nicht abgeraucht ist
Leider lässt der RAM noch auf sich warten d das Foto ist schon auf dem neuen MB
Reactions: TheHomefront
