Mainboard Dioden leuchten!
Ymix
Hallo Community!
Hab ein Asus Prime B365M-K eingebaut und weiß nicht mehr weiter. PC startet nicht ,wenn ich Power button betätige ist nach 1 sek. Der PC wieder aus und auf der Rückseite des Mainboard leuchten 6 Dioden permanent. RAM und GPU ausgebaut aber das Problem besteht weiterhin. Was mach ich falsch? Würde mich freuen wenn jemand mir erklärt woran es liegt . Vielen Dank im voraus
2.289
Hi. Mal lesen und dann posten was die LEDs für ein Fehler ausspucken
Hast du alle Kabel richtig angeschlossen, atx und CPU Strom
Welche andere Hardware hast du verbaut? War es ein gebrauchtes mit cpu oder hast du andere cpu genommen? Könnte auch daran liegen das dein Bios zu alt ist und den cpu nicht kennt
Ymix
Hi,
Kabel sind richtig angeschlossen, dachte zuerst das vielleicht an den RAM Riegeln liegt war es aber nicht danach hab ich die Grafikkarte entfernt und versucht aber das Problem bleibt das selbe. Die Dioden leuchten ( 6 stk ) durchgehend in der unteren linken Seite des Mainboard.
Mainboard - Asus Prime B365M-K
CPU - Intel i5-7400
GPU - Nvidia 1650
RAM - Corsair CMK 16GX4M2A 2133C 13
Hier ein Bild von der Stelle.
2.289
Das ist die Wohnzimmerbeleuchtung des Boards nehme ich an, die geht auch nicht mehr aus?
Ähhhhhm hast du dich beim CPU verschrieben oder beim Board. dein Asus ist für CPUs der 8th und 9th Intel Generation. Der 7400 dürfte mechanisch überhaupt nicht rein passen geschweige denn funktionieren
2.289
Ok, aber er funktioniert nicht mit diesem Board. Bin bei der 4Gen hängen geblieben 😂
Ymix
Danke für eure Unterstützung, das die CPU nicht unterstützt wird war mir nicht bewusst.
11.383
hast du dir das alles neu gekauft oder wie bist du an die komponenten gekommen?
wenn ja dann empfehl ich dir schnellstens alles zurückzuschicken, da gibt es neuere hardware die besser ist
wenn nicht schau mal nach einem i5 8400, gibts an circxa 70€ +/-
