Lohnt sich ein Upgrade?
LuckGood
ich wollte mal in die Rund werfen welche der folgender Komponenten ich noch behalten kann um ca. auf den Stand des Hardwaredeals 700€ PC zu kommen ( oder eher doch Komplett neu?)
AMD Ryzen 5 1400 (muss neu)
430 Watt Xilence Performance A+ ( muss denke ich auch neu)
MSI B350m Pro -VDH
Sapphire Radeon RX590 Nitro +
1TB Crucial MX500 SSD
und 16 GB DDR4 Ram sind verbaut.
Lohnt sich hier überhaupt noch was außer evt. SSD und Ram zu behalten?
Ja ich weiß das sind alte Dinger...
Vielen Dank :)
1.582
Also lt. MSI könntest du auf diesem Board tatsächlich - mit BIOIS update - noch eine Zen 3-CPU einschl. des immer noch bei Spielen sehr schnellen Ryzen 7 5800 X3D verbauen. Das wäre eine gewaltige Steigerung der CPU-Leistung im Vergliech zum "antiquierten" R5 1400.
So ein CPU-Update würde dir aber bei Games ohne aufrüsten der GraKa nicht viel nutzen und dafür bräuchtest du evtl. auch ein besseres Netzteil., Es kommt natürlich auf dein Budget an. Aber wenn du mindestens die Leistung des 700 € HWD PCs erreichen willst )bzw. sogar noch etwas besser), würde Folgendes ausreichen:
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600x-100-100000065box-a2392524.html?hloc=at&hloc=de
GraKa: https://geizhals.de/kfa2-geforce-rtx-4060-1-click-oc-2x-46nsl8md8lok-a2975607.html?hloc=at&hloc=de
Da die RTX 4060 nur wenig Strom zeiht und der Ryzen 5600X auch, könnte das Xilence evtl. sogar noch ausreichen, das müsstest du dann austesten. Falls nicht: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-500w-atx-2-4-bn293-a1910215.html?hloc=at&hloc=de
5.189
Bei der Cpu kann man auch den Ryzen 5 5600 nehmen und ein paar Euro sparen:
Die 4060 würde ich nicht empfehlen, da hier das Mainboard mit keiner Unterstützung für PCIe 4.0 limitiert.
@LuckGood welchen Ram hast du denn genau?
LuckGood
Vielen Dank für die Antworten. @Willi2505 @Nobbi56
Ram ist dieser verbaut G.Skill Value DDR4-2133 DIMM CL15-15-15-35 Dual Kit (2x 8Gb)
Also an denn 70€ für ein Netzteil sollte es nicht scheitern.
Es geht auch weniger ums Geld, eher darum so wenig wie möglich wegzuwerfen ( muss meiner Meinung nach einfach nicht sein).
Da ich Bildschirmtechnisch auf FullHD 144Hz spiele und dies für mich vollkommen ausreichend ist benötige ich eigentlich nur nicht mehr als die Leistung des ca. 700€ PCs.
Die Frage ist nur, wenn zb. alles rausmüsste es Zukunftsorientiert dann nicht sogar Sinn macht 300- 400€ mehr in die Hand zu nehmen und auf AM5 und DDR5 zu gehen. Oder eben durch evt. neues Netzteil, Graka und Prozessor es "relativ" kostengünstig an den 700€ PC kommt.
5.189
Dem Ram müsstest du auch wechseln, der ist für aktuelle Ryzen Cpus sehr langsam und dadurch würdest einiges an Leistung verlieren.
Ob du jetzt deine Basis upgradest oder nur einzelne Teile musst du wissen.
Wenn du auf Am5 upgraden willst, dann bist du fast 600€ los:
LuckGood
Hmm... also wenn ich am Ende neuen Ram, Prozessor,Graka und netzteil benötige fehlt nurnoch des Mainboard.
Wie seht ihr es mit der Zukunftsorientiertung?
Eher auf Am5 Ddr5 und jetzt eben 300€ mehr oder sagt ihr in den nächsten 4 Jahren sollte es kein Unterschied geben.
5.189
Was meinst du mit keinem Unterschied? Der Unterschied ist ja jetzt schon da, Am5 setzt nur noch auf DDR5 und die nächste Intel Generation auch. Zudem ist die Leistung ja jetzt schon besser.
Ich würde jetzt eher sagen, wenn du vorhast bzw. regelmäßig upgradest, dann direkt auf Am5 setzten. Wenn du dies nicht machst, dann kannst du auch erstmal bei Am4 bleiben.
LuckGood
Alles klar. Vielen Dank.
Dann hat sich hier alles geklärt.
Danke an euch zwei.
