Also bei 500€ hast du mehrere Möglichkeiten. Du könntest den hier auf der Website empfohlenen 500€ nehmen, mit dem du jetzt schon ganz gut in Full HD zocken kannst. Bei der vorgeschlagenen Konfiguration würde ich nur den Ryzen 5 1400 gegen den Ryzen 5 1600 tauschen, hat 2 Kerne mehr, mehr Gamingperformance und kostet das gleiche oder ist je nach Tagespreis sogar günstiger. Dazu dann ein stärkeres Netzteil, weil du ja definitiv aufrüsten möchtest und persönlich würde ich für nen 10er ein etwas schickeres Gehäuse nehmen, wobei das letztlich Geschmackssache ist. Da würdest du mit den Anpassungen auf roundabout 520€ kommen und das würde so aussehen:
Bei Mindfactory.de finden Sie günstige Hardware, Software, Notebooks, Computer, Tablets, Smartphones, Spielekonsolen und vieles mehr.
www.mindfactory.de
Alternativ könntest du aber auch ein System zusammenstellen, dass eine bessere Basis für's Aufrüsten darstellt, weil du eine stärkere CPU und ein hochwertigeres Netzteil hast. Dafür würde dann aber keine neue Grafikkarte mehr in's Budget passen. Da du aber eh auf eine RTX Karte umsteigen möchtest, könntest du die Zeit bis dahin auch sehr gut mit einer guten, gebrauchten Grafikkarte überbrücken. Eine gebrauchte GTX 970 bekommt man beispielsweise problemlos für 70 - 80€ bei Kleinanzeigen. Vor Ort testen, gucken ob der Anbieter vertrauenswürdig wirkt, dann macht man da nicht viel verkehrt. Die Performance bei Full HD liegt irgendwo zwischen einer RX 570 und 580, kann sich also durchaus noch sehen lassen und für den Übergang, 3 bis 6 Monate perfekt.
Das könnte dann so aussehen (ich hab auch direkt eine größere SSD reingepackt):
www.mindfactory.de
Von der reinen CPU Power ist schon der Ryzen 5 2600 schneller als der Ryzen 5 3400G. Wäre also später wenn du eine RTX Karte hast, die bessere Basis. Und wenn du eventuell sogar etwas mehr Budget aufbringen kannst oder bei der Grafikkarte einen Gebraucht-Schnapper machst, könntest du auch erwägen direkt einen Ryzen 5 3600 rein zu packen. Das würde dann insgesamt auf 485€ kommen. Dann hättest du 15€ + X für eine gebrauchte Grafikkarte.
Und der Ryzen 5 3400G hat eine Vega 11 verbaut, das ist für low-quality Gaming sicher eine okaye iGPU, aber auf dem Gebrauchtmarkt kriegst du für den Übergang schon für 40 - 50€ ne GTX 960, die immer noch bedeutend schneller als die iGPU ist. Und da könnte es sich lohnen sich vorübergehend einzuschränken um hinterher eine deutlich bessere Basis zu haben. Du brauchst dann ja wirklich nur noch die GPU aufrüsten, evtl mehr SSD/HDD Speicher und hast ein Top System.
