Langes Lankabel verlegen
SiiMPEL
56
27
Guten Tag beisammen,
in meiner neuen Wohnung habe ich die Möglichkeit ein kleines Bürozimmer einzurichten. Dafür muss ich aber ein recht langes Lankabel (10-20m) verlegen. Als Router nutze ich eine Fritzbox 7590. Wenn man da im Internet etwas stöbert und liest, gibt es da ja die unterschiedlichsten Abschirmungen und Geschwindigkeiten und und und. Ich werde eine 50.000er Leitung nutzen und habe in Zukunft vielleicht die Möglichkeit auf 100.000 zu upgraden. Die Länge wird wie angegeben irgendwo zwischen 10 und 20 Metern liegen.
Am liebsten wäre mir so ein flaches Kabel, da ich damit dann besser um die Türrahmen rum komme. Habe aber gelesen, dass die wohl ziemlich bescheiden geschirmt sein sollen, und man da schnell Probleme bekommt.
Kann mir einer Tipps geben auf was ich da genau achten muss und auf was ich beim verlegen besonders achten sollte, damit es keine Probleme gibt?
Vielen Dank :)
SiiMPEL
Stein
1.715
1.327
Ich hatte zuerst ein günstiges CAT5e Kabel (CAT5e kann theoretisch 1gbit/s), das war 50m lang und hat 15€ gekostet. Es kam allerdings nur 90mbits an und es war auch nicht flach. Mittlerweile habe ich ein CAT7 kabel, das kostet 30€ (30 meter), ist flach, stabil und es kommen die vollen 500mbits an.
Kann ich nur empfehlen.
SiiMPEL
56
27
An sich sollte da alles ab cat. 6A ausreichend geschirmt sein.
Wichtig beim Verlegen ist nur, dass das Kabel nicht hart um 90° abgeknickt wird.
Super. Dann werde ich mal schauen wie viel Meter ich brauche und mich mit dem CAT7 Kabel eindecken. Damit sollte ich dann ja auch gut für die Zumunft aufgestellt sein.
Ich würde das Kabel gerne mit Heißkleber etwas fixieren. Die kurze Hitze dürfte dem Kabel ja nicht schaden, oder ?
Reactions: BosskingSvB10
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Kannst du machen. Flachband ist bei so hoher Schirmung aber dann so dick, dass es fast kein flachband mehr ist. Mein Cat 5e schafft bei 20m ca. nur die Hälfte wie die des Cat 7 Kabels
Stein
1.715
1.327
Ist trotzdem Flach. Gibt dünnere, aber jedes normale Kabel ist dicker ^^
Skorpion82
5.111
4.169
Vielen Dank :)
SiiMPEL
Hallo zusammen
Ich kann dir dieses Kabel hier wärmstens empfehlen habe es in 10m geholt und kein leistungs Verlust .
Wichtig ist halt die Signalstärke vom Router die sollte nach Möglichkeit unter 30 dBm liegen
Ich habe zb eine 500k Leitung mit einer Signalstärke von 18 dBm .
Habe mich auch vorher über die einzelnen Cat Versionen informiert und nochmal Rücksprache mit @TheSupercomputer gehalten. 😉
CSL - 5m CAT.8 Netzwerkkabel 40 Gbits - LAN Kabel Patchkabel Datenkabel - CAT 8 High Speed Gigabit Ethernet Cable - 40000 Mbits Glasfaser Geschwindigkeit - S/FTP PIMF Schirmung RJ45 Stecker https://www.amazon.de/dp/B084BXQW3D/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_KrWiFb0T0ZV0B
SiiMPEL
56
27
Also ich habe mal heute gemessen und werde so 17m brauchen. Ich habe an das Kabel hier gedacht.
LAN Kabel 20m Cat7
Hallo zusammen
Ich habe die aktuellste FritzBox 7590. Ich denke die sollte ausreichend „Power“ haben, oder ?
SiiMPEL
56
27
Das von mir vorgeschlagene kostet bei 20m etwas weniger und ist einen tic hochwertiger
Aber das Cat7 geht natürlich auch 😉
Ich hätte halt sehr gerne Flachkabel damit ich es besser hinter Leisten und Türrahmen verlegen kann. Das von dir vorgeschlagene ist ja schon was dicker, oder ?
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Das gleiche Kabel findest du bei Ebay viel günstiger:
CAT 8 würde ich für zu Hause nicht empfehlen, die hohe Schirmung treibt den Preis nur unnötig in die Höhe und der Nutzen hält sich im Vergleich zu CAT 7 bzw. CAT 6 Kabeln eher in Grenzen.
SiiMPEL
56
27
