Lüfterverlängerung
CptN Fisch
186
31
Sorry für die erneute Störung. Will mir heute eine Lüftervelängesungskabel kaufen, womit ich 3 lüfter Anschließen kann. Habe zwar nur 3 pin lüfter aber ein 4 pin Kabel ist ja kein Problem. Nun meine Frage: Ist es besser die 3 Lüfter auf meine 2 übrigen Anschlüsse auzuteilen oder alle an einem Anschluss anzuschließen ?
Meine Lüfter sind RGB fähig bekomme es aber nicht hin, diese zu aktivieren (weiß nicht welche Kabel ich anschließen muss und wie ich sie miteinander verbinden soll) . Kann mir da evtl auch jemand helfen.
BrisingDE
3.461
1.837
Wäre schön mainboard und lüfter/gehäuse zu kennen
Reactions: CptN Fisch
CptN Fisch
186
31
Nein. Ein hub reicht. Du brauchst ein lüfterhub ohne rgb. Oder hast du schon eins im case? Kannst du bitte bilder von der rückseite auf imgur hochladen und dann einen link hier rein?
Ne da is kein hub des weiß ich sicher. Könntest du mir da einen empfehlen ? und dann is ja auch och das problem, das die kabel zu kurz sind
BrisingDE
3.461
1.837
Das ist mit dem hub ja gelöst.
Hast du 3pin rgb lüfter? Ja oder?
Skorpion82
5.111
4.169
Meine Empfehlung tausch die Lüfter aus und hol dir die wing Boost 3 da brauchst du keinen hub und keinen zusätzlichen Y Splitter denn im 3er pack ist alles dabei .😉
BrisingDE
3.461
1.837
Oder so. Ja vermutlich kommst du auf den selben preis hinaus.
Sonst hier 4 Set PWM Lüfterteiler Kabel Y Teiler Computer PC Ventilator Energien Kabel 1 bis 2 Konverter, Schwarzes Sleeved Geflochten https://www.amazon.de/dp/B01N1Z3FYD/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_jUfVEbSWJEHNR. Ist doch günstiger mit adaptern.
Akasa Addressable RGB Splitterkabel Verlngerung - 50 cm https://www.amazon.de/dp/B07PF9HH7Y/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_mZfVEb0D6ZFB8. Sollte so passen.
Da wurden aber keine splitter mitgeschickt? Komisch. Normalerweise laufen die alle zusammen.
CptN Fisch
186
31
stimmt die laufen alle zusammenb aber des war so unübersichtlich deswegen habe ich sie auseinandergemacht
muss ich die wieder verkabeln und am rgb anschluss anschließen?
also die rgb beleuchtung läuft glaub ich zusammen
BrisingDE
3.461
1.837
Ja. Alle an einen anschluss. Und die lüferkabel auch mit wenn integrierten splittern, sonst einfach der obere link aus dem vorherigen post.
BrisingDE
3.461
1.837
Bräuchtest bei 4 lüftern 3 von denen. Erstmal jeweils 2 auf 1. Somit hast du dann 4 anschlüsse auf 2 gesenkt. Könntest jetzt schon ans mainboard anschließen, da du 2 anschlüsse hast, oder du machst aus den 2 dann nochmal 1.
also die rgb beleuchtung extra
Genau. Rgb ist ein schaltkreis und die lüfter ein anderer
