Wenn du die Beleuchtung synchronisieren willst, solltest du lieber auf Sachen mit MSI Mystic Light setzen, wenn du MSI wählst. Wenn es um Ästhetik geht, kannst du gerne zu einer AIO greifen.
GPU ist ganz gut.
Gehäuse eher Geschmackssache. Beim Netzteil kann man auch zum Straight Power 11 greifen. Muss man aber nicht.
Wenn die X570 Bretter draußen sind, sollte man damit rechnen, dass die günstigsten so um die 200€ kosten werden. Da kann man auch zu einem X470 greifen und ein BIOS Update machen. Gerne auch ein B450 Board, da man für einen 6 Kerner nicht unbedingt ein X Board braucht. Das B450 Tomahawk oder Pro Carbon wären da ziemlich gut.
Der Ryzen 3600 wird dir auch ziemlich gut ausreichen.
Bei dem Buget sind Full HD Monitore verbranntes Geld. Zen 3 + RTX 2070 = WQHD. Also entweder WQHD Monitor auswählen oder "schlechtere Hardware" verbauen, da sonst nur unötig Leistung verschenkt wird.
- HDD entfernen und auf only SSD setzen bei dem System
- Netzteil lieber ein Be Quiet Straight Power nehmen
-AiO WaKü würde ich meistens meiden= nicht wirklich effizienter (Kühlleistung), Pumpe ist meistens Lauter als gute Towerkühler wie z.B. ein Be Quiet Dark Rock (Pro) 4, desweiteren sind es einweg Produkte und haben (meinstens!) keine Lange Lebensdauer und dienen nur der Optik. Wenn WaKü eher Custom.
-Gehäuse ist Geschmackssache, für mich persönlich eher suboptimal zu wenig Luft Schlitze/schlecher Airflow
Wenn man die WaKü etc weg lässt könnte man ohne Probleme eine RTX 2080 einbauen die gute 20-30% stärker ist wie eine RTX 2070.
Es ist btw Zen 2 aber Ryzen 3000
. Wenn man FPS-Gamer ist nicht wirklich. Schau dir CSGO-Spieler an. Man kann da aber schon auf WQHD gehen. Ist auch ganz was anderes als FullHD.
