I7 6700k in 2018?
InvalidTexture
26
9
Moin Leute,
Habe zurzeit einen i5 6400 und wollte fragen ob es sich mehr lohnt einen gebrauchten i7 6700(k) kaufen als auf eine komplett neue Plattform zu wechseln.
Philipp
71
29
Was für ein Mainboard besitzt du denn? Wenn du ein Mainboard mit Z-Chipsatz besitzt kann sich dies auf jeden Fall lohnen. Der Gebrauchtpreis auf Ebay-Kleinanzeigen liegt im Moment bei ca. 220€.
Mit einem Mainboard ohne Z-Chipsatz würde ich im Moment eher auf Ryzen wechseln.
Einen R7 1700+Mainboard bekommst du auch schon für 260€. Diese Cpu ist nochmal deutlich zukunftsicherer, außerdem kannst du diese Plattform auch noch länger aufrüsten.
Wenn du allerdings einen 6700(k) für unter 190€ findest, kann sich der Kauf von diesem auch lohnen.
InvalidTexture
26
9
Okay vielen vielen dank!
Aber werde ich theoretisch einen großen Performance Verlust spüren, da ich nur 2133Mhz Cl15 Ram besitze? Wenn ich mir neuen kaufen müssten wäre es ja wieder rentabler nicht auf Ryzen umsteigen zu müssen.?
Nov 3, 2018
1.891
470
Ist zwar nicht perfekt, allerdings kannst du den Ram auch noch etwas übertakten. Von daher sollte das kein allzu großes Problem werden.
Richtig, Da dann bitte das XMP Profil laden.
Neustarten; Und dann prüfen in bios ob es geladen ist. Dann langsam nach oben gehen nicht zu viel. Weil der Ram kann nicht hoch takten und das CL15 ist nicht das beste aber man kann ihn bisschen hoch Takten. Aber langsam prüfen mehrere Tage ob es stabil läuft. Mainbord-Software (Je nach hersteller Unterschiedlich zeigt den Ram takt an)
CPU-Z Zeigt es unter Memory an da ist aber der ausgewählte takt um die hälfte. Das liegt an den Ram slotz die er ausliest oder so. (Nicht ganz sicher.)
Einfach verdoppeln oder den wert von bios her teilen und dann ist der angegebne wert dann stimmt alles.
Hoffe ich konnte helfen.
Arcoy
442
95
einfache antwort ja es lohnt sich erweiterte antwort zurzeit aber nicht
Nov 3, 2018
1.891
470
Sorry, Es gibt keine Einfachen Antworten.
Es sollte Erwähnt werden das man Richtig den Sachverhalt dar stellt. Weil wenn man dieses Nicht tuht hat man ganz schnell eine menge probleme. Es sind nicht alle Voll profis in sachen Overclocking und daher wäre es praktischer genau so was nicht zu sagen.
Wer Interesse hat der nutzt die ausführliche sache. Und es lohnt sich in prinzip immer. Weil man mehr aus der Hardware raus holt für sein geld.
Da muss man aber an Regeln sich halten und nicht einfach wild drauf los doktoren. Das machst du nicht aber damit gibst du ein Falsches bild wieder.
Es lohntsich nicht, Will ich nicht sagen ist generell falsch aber irgend wann lohnt es sich immer. Und einfach wie gesagt gibt es nicht.
Wer genaueres wissen will muss auch nicht einfache antworten erwarten. Hardware ist so individuel dass es keine einfachen lösungen gibt. Die gibt es aber das ist nicht immer der fall weil viel zu viele Varianten in spiel sind die das mit beinflussen können.
Bitte nächstes mal die Wortwahl weise wählen. Weil so kann man ganz schnell in die pridulie kommen das die kiste nicht mehr anspringt weil man was falsch gemacht hat.
Reactions: Philipp
