ich habe das Problem, dass Kern Nr 2/6 im Idle ca 5 Grad wärmer als der Rest ist. Wenn ich die CPU unter 100% Last betreibe, sind es schon 20 Grad.
Dazu kommt, dass der Kern unter Volllast auf 100 Grad schießt.
Ich habe nun auch schon einen 360 AIO eingebaut und die WLP dementsprechend getauscht. Alle anderen Kerne bewegen sich ja komplett im Normalbereich.
Dazu sind 2x 120mm Lüfter und 1x 140mm Lüfter zum rauspusten der Luft verbaut. Gehäuse: NZXT 440
Die GPU Temperatur ist nie über 65 Grad, das muss ja heißen, dass der Airflow ausreichend ist.
CPU: i5 8600k Der8auer Edition
GPU: Gigabyte GTX 1080 TI Gaming OC 11G
Ich habe die Vermutung, dass das Flüssigmetall irgendwie nicht mehr richtig verteilt ist.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
MfG
MfG
