Hi mein Pc hat nur ein hdmi anschluss und ich würd gern 2 Monitore mit den Pc verbinden der eine ist ja schon angesteckt wie krieg ich den anderen hin muss ich nen Adapter holen und welchen oder ist es unmöglich
Moin. Du nutzt eine CPU mit integrierter Grafik? Es gibt Adapter um das Signal zu Splitten. Aber es kann sein das man im Bios Multimonitoring einstellen muss.
Entdecken Sie HDMI Splitter Verteiler 1 in 2 out Adapter PC TV Konsole 4K Full HD Buchse Steck in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
www.ebay.de
Leider kannst du dann aber in Win dir nicht einstellen das verschiedene Sachen auf jedem Monitor angezeigt werden. Das Bild wird nur geklont.
Der bessere Weg wäre du kaufst dir eine gebrauchte Grafikkarte mit mehreren Ausgängen. Geforce GT 1030 gebraucht zum Beispiel. Office Karte
Es sei denn du zockst mit dem PC dann keine GT1030 etwas stärker GTX 1050ti/1060
hey das ist mein pc ich kenne mich nicht so aus könntest du mal rüber schauen und mir sagen ob nur das klnonen möglich ist oder auch beide nutzen würde ich sehr Schätzen
Du hast nur 1x HDMI an deinem Rechner , du kannst das Bild nur klonen, du brauchst zwingend eine Grafikkarte. Aber du bist da etwas limitiert da nur ein 400Watt Netzteil eingebaut ist. Willst du etwas Geld investieren ?
Aber in der Beschreibung deines PCs steht „ bis zu zwei Monitore „ keine Ahnung wie das gehen soll. Ich werd das mal in Erfahrung bringen.
Mach mal bitte ein Foto von den Anschlüssen auf der Rückseite. Das Bild bei Amazon passt nicht zum verbauten Mainboard.
Ja aber das Mainboard was da verbaut sein soll hat keine zwei Ausgänge. Wenn du diese Ausgänge hast dann kannst du zwei Monitore nutzen, musst im Bios auf DualMonitor wahrscheinlich umschalten
der TE hat eigentlich genug Infos, er sollte mal falls es nichts hilft neue Daten nachliefern.
Sonst sabbeln wir noch 5 Tage, welcher Anschluss kann was, wie kann ich welchen Anschluss adaptieren,
welche Konverter, warum hat mein Monitor kein VGA :"(
Wo ist das Problem ? Viele Monitore haben einen DVI Anschluss noch.
Ich hab den Monitor außerdem mal Geschenkt bekommen. Des weiteren läuft er mit DP um auch auf 144hz zu kommen.
In DVI schafft mein Monitor wahrscheinlich keine 144hz. Unter HDMI hat er, soweit ich mich noch erinnern kann, da ich direkt eine DP gekauft habe , auch nur 90hz geschafft.
Der Hersteller sagt kann der Monitor, MetallicaSun bestätigt das der Anschluss es kann.
Hauzu sagt wahrscheinlich nicht, ganz ohne Scheiß du bist mein Held
Wo das Problem ist, DU sagtest doch weiter oben "Zeig mir einen Monitor der halbwegs gut ist mit DVI ?"
Du benutzt DP um auf 144Hz zu kommen ? Eventuell solltest du den Hersteller informieren das
er sein Datenblatt anpasst weil der Hersteller ja sagt DP = 165Hz, du jedoch nur auf 144Hz kommst.
Frage ist jetzt hat der TE es geschafft beide Monitore anzuschliessen, im Bios auf Dual Monitoring umzustellen und zwei verschiedene Bilder am Monitor in Windows zu genießen? Alles andere ist Egal
