Hackintosh, ich kann nur mit usb stick in mac os booten
Niloc
Hey,
Ich habe ein kleines Problemchen, ich habe einen Hackintosh gebaut mit Mac OS 13 (Ventura), und ich kann nur mit dem USB Stick darauf booten, ich kann die platte Zwar mounten und die efi Files darauf kopieren, aber ich kann auf die platte nicht booten, er sagt dann das er kein Boot Device finden konnte und das ich eins einlegen soll, heißt ich muss immer auf dem USB Stick booten, um dann auf die platte zu booten, und das ist finde ich nicht cool, Ich verwende folgende Programme und Hardware:
Programm: Open Core
Zum Mounten der efi Partition: Open Core Configurator
PC:
CPU: Intel Core i5 6400
GPU: Nvidia gt 1030 von ASUS
RAM: 8 GB DDR4 im dualchannel
Mainboard: FUJITSU
LG,
Niloc
Roko
105
24
Probier Mal die Festplatte erstmal aufs richtige Format zu formatieren. (Kp was es bei Mac ist aber Google wird's schnell sagen)
Vllt mag mac es nicht wenn es z.b. fat32 oder so ist.(Windows format)
MXQ
17
EFI Files einfach kopieren funktioniert nicht, wenn du von Festplatte statt USB Stick booten willst. Du musst mit BootInstallARCH.tool (zum Erweitern auf Setting up Legacy Boot klicken) den Bootsector neu schreiben.
To start, you need the following:
  • BootInstall_IA32.tool or BootInstall_X64.tool
    • This can be found in OpenCorePkg under /Utilties/LegacyBoot/
  • Install USB(Created above)
Within your OpenCore build folder, navigate to Utilities/LegacyBoot. Here you'll find a file called BootInstall_ARCH.tool. What this does is install DuetPkg to your desired drive.
BootInstall Location
Now run this tool in terminal with sudo(This tool will likely fail otherwise):
Code:
# Replace X64 with IA32 if you have a 32-Bit CPU
sudo ~/Downloads/OpenCore/Utilities/legacyBoot/BootInstall_X64.tool
Disk Selection/writing new MBR
This will give you a list of available disks, choose yours and you will be prompted to write a new MBR. Choose yes[y] and you'll be finished.
Finished Installer
Base EFI
This will provide you with an EFI partition with either a bootia32 or bootx64 file
