Nun eine AIO in die Front zu setzen hat nur einen Vorteil gepaart mit jede Menge Nachteilen
Vorteil
Kühle Luft wird von außen in den Radiator gedrückt somit wird die CPU best möglichst gekühlt.
Nachteile
Die verbrauchte Kühle Luft wird aus dem Radiator erwärmt in das Innere des Gehäuses abgegeben.
Das hat zu Folge das andere Komponenten wie Spannungswandler, Grafikkarte, Massenspeicher,ect.... eine höhere Temperatur erreichen als normal.
Wenn du jetzt einen Heck Lüfter und einen Lüfter im Deckel verbaust beide so ausgerichtet das sie die warme Luft von innen nach außen befördern, ist der Nachteil trotzdem gegeben jedoch entsteht ein Luft wärme Austausch also eine gewisse Zirkulation im inneren des Gehäuses ist gegeben wenn auch nicht optimal.
Der Airflow wird somit ein bisschen darunter leiden.
Darf man fragen welche Komponenten dein System beinhaltet ?
CPU,RAM,Board, Grafikkarte, SSD,NVMe,HDD ?
Bitte genaue Bezeichnung
