Danke das hilft mir sehr weiterIch weiß, dass es schwer ist mit der 12. Generation von Intel ein günstiges System zu bauen, aber du solltest ein anderes Mainboard nehmen.
Man könnte z.B. dieses Modell wählen: https://geizhals.de/gigabyte-b660-gaming-x-ddr4-a2662761.html
Wie viele lifter könnte man anschließen?Ich weiß, dass es schwer ist mit der 12. Generation von Intel ein günstiges System zu bauen, aber du solltest ein anderes Mainboard nehmen.
LüfterWie viele lifter könnte man anschließen?
Wechen von den beiden oder ist es egal wegen cpu?oben über dem Ram. Pump kannst du auch für einen Lüfter verwenden.
Ok dankedu benutzt für den cpu kühler den cpu_fan. Für die anderen Lüfter system-fan und wenn alles voll ist, gehst du auf pump. Prinzipell ist es egal, aber es ist dann logisch, und im Bios gut einzustellen. Es gibt aber auch (ich glaube nicht bei dem Board) pump anschlüsse, die eine feste Spannung haben (du kannst die nicht umstellen), und das führt dann dazu, dass die dort angeschlossenen Lüfter lauter sind.
Ich würde ein 3600 MHz RAM einbauenIch habe eine frage,
Bei der Konfiguration die ich erstellt habe. Gibt es einen großen bottleneck und würdet es ihr auch so machen?Anhang anzeigen 26378Anhang anzeigen 26379
