Graka wird laut kein bildschirm signal
pitbull402
Hi Leute habe seid ca 1 Monat das Problem das meine grafikkarte willkürlich laut wird und ich kein Bildschirm signal habe das ist aufgetreten seid dem ich einen 2 k monitor angesteckt habe bin dann auf meinen alten zurück aber das Problem ist geblieben
Treiber alle aktualisiert pc zurück gesetzt nichts hat geholfen
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar
Mtf pitbull402
B450 TOMAHAWK max II msi
Rtx 4070 ti msi ventus
Amd ryzen 7 5800x3d
Foxtales
255
50
Naja, folgendes möglich:
Wenn lüfter auf einer Grafikkarte plötzlich und kurz richtig aufdrehen, dann ist oft eine Notmaßnahme der Karte, wenn es irgendwo viel zu heiss wird. Das kann die ganze Karte sein oder nur sogenannte "hotspots". Und wenn das geschieht, dann kann eine Schutzmaßnahme auch soweit gehen, dass die Karte die bildproduktion auch ganz einstellt - um Schäden zu verhindern.
Was hat das mit dem Monitor zu tun? Es kann;
2K wird allgemein eine Auflösung mit mehr als 2.048 Pixeln vertikal genannt. 2K wird oft = WQHD verwendet, öfters aber kommt die Bezeichnung 1.440p zum Einsatz.
Allerdings aber - auch auflösungen mit weniger als 2.048 Bildpunkten, aber mit mehr als die nächst untere Stufe "Full-HD" (1.080 Pixel bei Breite), werden als 2K bezeichnet.
Die meisten aller 2K-Monitore arbeiten mit 2.560 x 1.440 Pixeln. So - was bedeutet eine Erhöhung der Auflösung, die bei Dir stattgefunden hat? Das sind wesentlich mehr Daten, die die Karte nun berechnen muss = höherer Stromverbrauch = mehr Wärmeproduktion.
wenn ne karte schon nen paar Tage aufm Buckel hat und viel genutzt wurde (selbes bei CPU möglich), dann kann es dazu kommen, dass die Wärmeleitpaste zwischen dem Chip und dem Kühler ausgetrocknet ist. Ist das der Fall, dann wird aus der Wärmeleitung eine Wärmedämmung. Es kann also sein, dass es mit der alten Leistung für den alten Monitor grade noch so ging, aber nun mit der höheren Leistung die verlangt wird, schlägt der fail dann zu. Und ein zurück auf alten monitor - es kann sein, dass die trockenheit der Paste genau jetzt den punkt erreicht hat - durch die Mehrleistung, dass jetz so trocken is das garnichts mehr geht.
Ich hatte letztes Jahr genau so einen Fall (PC) bei einem PC, den ich mir mal angucken sollte. Ich weiss nichtmehr, was das für eine Karte war - aber gottseidank war die Demontage der möglich und relativ einfach gehalten. Mit neuer Kühlpaste versehen lief der PC dann wieder ohne Seltwürdigkeiten beim Besitzer mit dem neuen Monitor.
pitbull402
ok danke ich werd mal die wärmeleitpaste überprüfen
und mich wieder melden
Foxtales
255
50
Mach das - aber Vorsicht bitte. WENN die Paste trocken ist, ist sie nicht nur trocken sondern steinhart und verbindet Kühler und Chip genause wie Mörtel zwei Mauersteine. Wenn es mit leichtem Zug nicht geht - melde dich bitte nochmals dazu.
pitbull402
Eig. Dürfte die noch nicht so trocken sein ich hab die graka und die CPU erst vor nem halben Jahr ca eingebaut hab ihn zwar schon relativ viel benutzt aber ja weiß jetzt nicht wie lange sich so ne Paste regulär hält
werd aufjedenfall mal nachsehen 👍
Foxtales
255
50
wie du sagtest - ist ganz unterschiedlich; ein halbes Jahr? Dass Paste, selbst die billigste, so schnell eintrocknet, den Fall hatte ich noch nie. Nach 9 monaten - das hatte ich schonmal bei einem PC - da wars minderwertige Paste unterm CPU-Kühler.
