Gelöst Gelöst
Dominikkkkk
25
Hi, ich suche aktuell einen white Build
Wenn möglich mit einer 40er Karte dem H9 Flow einem i7 13700k und in qhd flüssig zu spielen.
Vorhanden ist bisher nichts, brauche aber nur PC- Komponenten.
Vielen Dank bereits im voraus :)
Louis__1
867
245
Dieses Forum ist für individuelle PC-Konfigurationen gedacht.
Damit dir hier richtig geholfen werden kann sollte dein Post also einige wichtige Informationen enthalten. Gerne kannst du diese Vorlage verwenden:
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Vielen Dank!
Dieser Beitrag wird in Zukunft erweitert werden.
Reactions: Hauzuu
Dominikkkkk
25
Budget: max 2800€
Es bezieht sich nur auf den PC
Es sind noch keine Teile/Komponenten vorhanden
Hauptverwendungszweck: Gaming, Videos schauen
Die Spiele sollten mit max. Settings und 1440p mit über 150 fps laufen
Case: H9 flow/o11 dynamic
Rgb: ja
Ich würde ihn außerdem selber bauen und bräuchte zwischen 1 und 2 Tb ssd und 32gb ram
Skorpion82
5.111
4.169
Budget: max 2800€
Rgb: ja
Grüße dich @Dominikkkkk
Hier mal mein Vorschlag für dein Budget und dein Anwendungsbereich.
Weiße Kabel Sleeve's kosten extra und würden einen Aufpreis von 60€ mehr bedeuten.
Man muss dazu sagen das ein White Build immer teurer ist als Standard Black.
Nun zum System :
Gehäuse:
ist das LianLi O11 Dynamic Evo warum nicht das H9 ?
Grund dafür ist einfach dass,das O11 wesentlich modularer ist zu dem hat es den besseren Airflow.
Gehäuse Lüfter
Hier habe ich dir die sehr guten Arctic P12 ARGB PST hinzugefügt.
Diese sind sehr leise bei hohen Statischen druck und Luftdurchsatz zu dem haben sie ein Daisy Chain System für ARGB und PWM somit kein zusätzlicher Hub notwendig.
Man kann die Lüfter in Reihe anschließen und hat hinterher nur ein PWM und ARGB Anschluss.
Hier sind 3x im Boden 3x in der Seite x1 im Heck und 3 x für die AIO vorgesehen.
Mainboard
Ist ein sehr gutes Z790 DDR5 Board
Gute Verarbeitung genügend Ausstattung ein gutes Phasendesign und Spannungswandler mit guten Kühlkörpern.
CPU
Ist der 13700kf der genügend Leistung mit sich bringt Dank seiner 16 Kerne 8P und 8E Cores und den 24 Threads mit 30MB L3 Cache somit ist diese CPU auch für die kommenden Grafikkarten Generation gut aufgestellt.
Kühlung
Ist eine gute 360mm AIO die man auch braucht für den 13700kf .
Die AIO wird mit den Arctic p12 Lüftern verbaut und in den Deckel platziert.
Die beiliegenden Lüfter der AIO kannst du im Karton lassen.
Ram
Ist ein sehr gutes 32GB 6000MT/s cl30 Kit und gut geeignet für das System.
Festplatte.
NVMe ist die alt bewerte evo 970 plus die für deinen Anwendungsbereich ausreichend ist warum keine 4.0 NVMe nun Grund dafür ist dein Anwendungsbereich da reicht ein gute PCIE 3.0 vollkommen aus.
Grafikkarte
Ist eine leistungsstarke 4080 die genügend Leistung in 1440p bringt somit deine Wunsch Frame Rate je nach game sogar noch übertrifft.
Netzteil
Ist ein sehr gutes Tier A High End Netzteil mit 850W das system hat einen Maximalen Verbrauch CPU und GPU auf 100% Auslastung von 690W allerdings ist das ein Szenario was in normalen Alltags Gebrauch nicht erreicht wird.
Der Verbrauch im Gaming Bereich liegt circa bei 525W .
Hoffe ich konnte dir helfen
PS bitte die Wunschliste innerhalb von 3 Tagen kopieren oder notieren .
Wunschliste wird nach Ablauf der Frist gelöscht.
Gruß Skorpion 😉
Reactions: Louis__1
Louis__1
867
245
Nun zum System :
Gehäuse:
Gehäuse Lüfter
Mainboard
CPU
Kühlung
Ram
Festplatte.
Grafikkarte
Netzteil
Gruß Skorpion 😉
finde aber die AiO noch mit RGB sieht nochmal besser aus :))
Skorpion82
5.111
4.169
Nun das mag sein aber
1. Werden die Lüfter eh durch die Arctic P12 ARGB PST ersetzt weswegen ich 10 Stück hinzu gefügt habe.
2. Hat die Aio eine schlechtere Kühlleistung
KeineAhnung1
558
129
Ich würde statt auf den i7 auf den Ryzen 7 7800x3d setzen.
und das Mainbord:
Skorpion82
5.111
4.169
und das Mainbord:
Nope damit gibt es keine 4080 in einen White Build.
Wenn es aber nur um reines Gaming geht kann man es tatsächlich so machen.
Hier mein Vorschlag.
Diese Wunschliste könnte für dich interessant sein: https://geizhals.de/wishlists/3148095
