Erststart PC alles schwarz
Ronald2222
17
Hatte eienn pc bei Hardware dealz bestellt heute idt er gekommen er war schon zusammengebaut und jetzt war das setup fertig und wollte ohn starten aber es tut sich genau garnichts keine rgb im Gehäuse bei der Maus und der Tastatur ich weiß nicht was ich machen soll danke für die hilfw
Schakara
2.536
1.584
Servus, willkommen im Forum!
Es tut sich "Garnichts" ? Heißt keine Lüfter laufen an, der Rechner ist trotz einschalten "Tot" ?
Ich frage einfach mal ganz vorsichtig, hast du hinten am Netzteil den Schalter auf ein gestellt?
Leuchten hinten am Netzwerkport die Lampen wenn du ein Netzwerkkabel reinsteckst, welches mit einem Switch oder dem Router verbunden ist?
Nächste Ursache die ich mir vorstellen könnte ist, dass der PC-Schalter auf dem "Front Panel Connector" nicht korrekt aufgesteckt ist, kann ich mir bei einem Fertig zusammengebauten PC eig. nicht vorstellen.
Alternativ bitte einmal die komplette Computerkonfiguration posten ..
Viele Grüße
Im absoluten Zweifelsfalle reklamieren... Vllt hat der PC beim Transport einen Weg bekommen
Schakara
2.536
1.584
Kein Thema.
Bitte beantworte dennoch noch einmal explizit meine Fragen:
Ich weiß ja grundsätzlich nicht wie bewandert du bist oder wie exzessiv du dich da überhaupt mit auseinandersetzen wollen würdest, denn technisch müsstest du ein Einsatzfähiges Gerät bekommen. Sofern du also selbst weiter "nachforschen" möchtest in Zusammenarbeit mit den Leuten hier finden sich hier sicherlich ein paar gute Ideen zusammen, alternativ könntest du dich wie gesagt an den Hersteller wenden. Sofern wirklich etwas defekt sein sollte muss dieser nämlich seiner Pflicht nachkommen und das Problem lösen. Aber das nur als Nebeninfo :)
Falls du also selbst weiter prüfen möchtest so schick bitte einmal ein Bild von dem Innenleben des PCs. Bitte mit guten Lichtverhältnissen und aus mehreren Perspektiven dass man die ganzen Kabel sieht; Ggfs. wurde hier etwas nicht gesteckt.
Reactions: Ronald2222
Ronald2222
17
Netzteil Schalter ist ein
Und sehe kein Licht an LAN-Kabel
Ich persönlich kenn die Grundlagen von einen Pc aber würde moch nicht darüber trauen ihn selbst zusammen zu bauen
Im Grunde genommen ist es der PC 1200-NVIDIA Edition von Hardware dealz nur mit
Weißen bauteilen und eine WLAN-Karte
Schakara
2.536
1.584
könntest du einmal ein volles Bild von der Grafikkarte machen ? Auf dem einen Bild sieht man nur einen Teil der Graka und auf dem anderen Bild den anderen Teil der Graka und ein 6+2-PIN PCI-E Stromkabel herunterhängen ... Es sieht für mich so aus als wäre die Graka ohne Stromversorgung. Kann aber auch täuschen man sieht den entscheidenden Teil nicht :)
Ronald2222
17
3060 ti weißt aber eh bestimmt
Zaradur
2.243
1.013
Ist das mit der Grafikkarte überhaupt relevant?
Bei ner Nvidia Karte wo die stecker fehlen würde ja trotzdem das Bild kommen vom BIOS mit der Fehlermeldung das man vergessen hat die Stromversorgung anzuschließen. Kenn ich Depp aus Erfahrung.^^
Zieh mal den Netzstecker.
Stell das Netzteil auf Ein.
Jetzt stecke das Kabel ein.
Du solltest dann ich sage mal ein"schmatzendes" Geräusch hören.
Wenn du nichts hörst würde ich eher sagen das du eventuell einfach Pech hast und das Netzteil ist einfach defekt.
Reactions: Schakara
Ronald2222
17
Frage wenn das Netzteil defekt wäre dann könnten die Leute von Dubaro mir ja nicht das Windows 11 installieren daher ich dieses dazu bestellt habe :)
Ja hattest recht es kommt ein kleiner Sound und wenn ich nicht komplett reinstecke dann knackst es bzw dieses ,,schmatzen"
Schakara
2.536
1.584
Also ich weiß dass es Grafikkarten gibt denen das nicht so viel ausmacht, das sind aber eher ältere 50er Karten .. GTX 650 und dergleichen die man - sofern ich mit korrekt erinnere - auch starten kann ohne den Stromanschluss, dann aber entsprechend unter verringerter Leistung.
Den Fall, dass man ohne PCI-E Stecker trotzdem ein Bild hatte hatte ich sonst noch nie - und ich hatte bereits ein NT mit einem 6+2-Pin ohne Strom. Da ist bei mir das Bild auch schwarz geblieben... Ob der PC Gestartet ist daran erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr
Gute Idee!
Dann "akzeptiert" das Netzteil auf jeden Fall einen Strominput ^^ kann natürlich theoretisch trotzdem defekt sein ,ist aber dennoch erstmal ein gutes Zeichen.
Naja bezüglich Vorinstallation - solche Platten werden oftmals geklont als "Massenware", d.h. es kann sein dass der PC selbst tatsächlich noch nie im Betrieb war. Kenne das zumindest von Win10, weiß nicht ob sich durch 11 da etwas verändert hat.
Schakara
2.536
1.584
Das ist der Sound der kommt, wenn schlagartig Strom von dem Kabel in das Netzteil reinströmt und die Kondensatoren und dergleichen auflädt. Das ist voll okey.
Bitte einmal das Bild posten wie aus meinem letzten Post angefordert
Schakara
2.536
1.584
Sorry.. Hatte deinen einen Post irgendwie übersehen.. Vergiss was ich geschrieben habe. Graka scheint korrekt angeschlossen
Zaradur
2.243
1.013
Da haste recht war ne ältere Karte ne 2060 Super.
Ich dachte jetzt einfach da über den PCI eh immer so 75 Watt gehen würde es halt immer reichen für die Anzeige.
Aber neuere Karte hatte ich noch nicht in der Hand.
Was man auch nochmal machen könnte bevor du ihn zurückschickst ist das du alle Kabel nochmal auf korrekten sitz prüfst.
Der wurde zwar sicher verpackt und verschickt aber ist ja nicht auszuschließen das sich nicht doch ein Kabel etwas gelöst hat beim Transport.
Ronald2222
17
Was den Transport betrifft war schon komisch denn als ich den schutzpokster entfernt habe hing der Ventilator schief und ohne dieser klammer
Nochmal eine Frage hab mich auf die Suche gemacht und folgendes gefunden und zwar ist am Anschluss eine komische Kerbe sieht irgendwie wie ein Kratzer aus aber nur als loch, oder als ob irgend eine Säure darauf wäre
In dem fall oben rechts
Diese Kabeln waren noch beigelegt gehöhren die noch eingebaut oder...
maKs97
Dez 28, 2018
245
273
Probiere mal den PC mit nur einen RAM Riegel zu starten, also erst mit dem 1 und dann den 2ten probieren.
Hast du ansonsten noch ein anderes Kabel für das Netzteil? Kannst es ja mal mit einem anderen probieren..
Die beigelegten Kabel sind SATA Kabel, sind dafür da wenn du mal eine Neue Festplatte einbauen solltest.
Ronald2222
17
Ok letzte hoffnung ein zweites Kabel hab ich glaub ich nicht aber ich frag ma meine mama danke
Nein wie erwartet hab 1 ausgebaut und dann den 2 auch noch trotzdem vielen dank
