CPU oder GPU wechseln ?
mutschus1989
Guten Abend,
ich habe folgende Hardware:
CPU I5 6500
RAM 32 GB DDR4
SSD 512 GB SSD
GPU R9 290x 8GB
Mainboard GA-B150-HD3P
Ich habe in z.B New World CPU auslastung bei 100% und bei sehr niedrigen Einstellungen.
Würde es was bringen hier eine CPU + Mainbord zu upgraden z.b auf Ryzen 5 3600x und dann später neue Graka oder würde wegen der R9 mir das erstmal nur minimal was bringen ? Hat jemand da erfahrungen ?
mutschus1989
Hat einer Idee ob ein I3 10100 fürs zocken reicht ? Später mit 3060 Graka. Welches Mainboard sollte man nehmen für den I3
5.185
Wie hoch ist denn dein Budget? Welche Geschwindigkeit hat dein Ram? Was wird denn noch außer New World gezockt bzw. was machst du sonst noch mit deinem PC?
mutschus1989
Ram haben 2133, aber müsste ich dann wechseln denk ich Budget naja relativ offen sollte ja keine 1000€ kosten aber mit der CPU als Basis halt die optimalen Komponenten
Jun 12, 2020
1.594
1.192
Der 3600x lohnt sich keinesfalls als CPU, die Unterschiede in der Performance zum 3600 sind marginal und die besten Ergebnisse bzgl. Overclocking hab ich mit nem 3600 non X erzielt.
Daher meine Empfehlung, den 3600 nur ohne X!
riotmilch
79
18
Aloha
Ich hatte das gleiche Problem wie du in New World. Hatte einen Xeon 1231v3 und war immer im CPU Limit und selbst auf Niedrif und 1280x800 immer 100% Auslastung und keine guten FPS.
Hab dann den Ryzen 5 5600x geholt und der Sprung war gewaltig. New World lief jetzt in der open Beta absolut Sahne und auch so, habe ich merklich mehr Leistung. Wo ich mit dem Xeon ab und mal Framedrops oder Mikroruckler hatte, läuft jetzt alles butterweich. Als GPU habe ich eine 980ti.
Kurzes Fazit.
Wechsel defintiv die CPU, vor allem wenn du New World zocken möchtest =)
Aloha
Kurzes Fazit.
6.724
6.552
Und dazu lohnt sich der 3600 keinesfalls, da er quasi an dem Preis vom 5600x liegt, welcher deutlich besser ist ^^
Über Ryzen 3000 brauch man fast nicht mehr nachdenken eigentlich.
Am besten wäre wohl ein Ryzen 5600x + B550 und 3600Mhz cl16 ram.
Falls es günstiger sein soll:
Intel I5 10400F + B560 MB + 3200Mhz cl16 ram
Reactions: Crazy_T3ch
Anywish
2.325
956
Ich würde bei so einem alten System das gesamte System verkaufen (die Gebrauchtpreise sind ja sehr gut für Verkäufer) und dann zusammen mit dem Geld, das für die Aufrüstung geplant war, ein aktuelles System kaufen.
So ein altes System hat - ausgenommen Festplatte und SSD - nur Schwachstellen. Wenn man eine Schwachstelle flickt, bremsen die anderen Schwachstellen weiterhin das System aus.
Ich hab - für mich persönlich - eine Art Faustregel aufgestellt: den PC nur innerhalb der ersten 4 bis 5 Jahre nach dem PC-Kauf aufrüsten, danach lieber verkaufen. Hab ich bei meinem alten PC ebenfalls so gemacht.
6.724
6.552
Nur brauch man sich zurzeit keine GPU kaufen^^
Für seine Games reicht die 290x erstmal und daher kann man die erstmal behalten.
Bei einem Upgrade bleibt ihm Wahrscheinlich auch nur Gehäuse und GPU^^
mutschus1989
Also drin sind Netzteil "be quiet! Straight Power 11 750W ATX" und 3 SSD´s M2 SSD fürs System und rest SATA Platten. Bei den Preisen Aktuell für die GPU´s würde ich halt erstmal bei cpu mainboard und ram bleiben. 300-350€ würde ich gerne ausgeben. Ryzen 5 3600 wird gerade imemr teuerer. Ich könnte auch erstmal mein Ram behalten.
6.724
6.552
Der 5600x kostet gerade mal 20€ mehr und bietet deutlich mehr Perf. daher sollte man ehr weniger über ein 3600 nachdenken.
Mit 350€ wird das allerdings ziemlich knapp...
Aber du hast dort ein ziemlich gutes Netzteil... Vorteilhaft^^
Das Intel Upgrade würde allerdings perfekt in deinem Budget liegen. Sogar mit CPU Kühler
AMD Upgrade:
Selbst ohne RAM, nicht in deinem Budget und dazu nur mit Stock Lüfter.
Jun 12, 2020
1.594
1.192
Den 3600er bekommt man gebraucht mit etwas Geduld für 120.- Euro bei Ebay, den 5600x kaum unter 230.- Euro. Neu liegt der
Daher sollte man den 3600er nicht abschreiben, zumindest bzgl. Budget-Builds. Neu aber aktuell nicht sehr rentabel!
Reactions: CalvinLuca
6.724
6.552
Ja falls Gebraucht in Frage kommt, kann man natürlich ein Ryzen 5 3600 nehmen.
Ansonsten würde ich wohl ehr zur Intel Konfi tendieren.
mutschus1989
Danke euch werde wohl den i5 10400 nehmen da ich mir später maxmimal eine 3060 hole und laut dem rechner passt es Perfekt zu der CPU.
6.724
6.552
Mit dem I5 wirst du auch Problemlos eine 3080 betreiben können.
Habe ja auch nur ein 5600x und eine 6900XT, läuft wunderbar. Der I5 ist nur leicht langsamer als der 5600x.
Mοritz
9.428
5.487
Du kannst einen besseren CPU besorgen, aber wenn ich einen PC zusammenbaue, nutze ich diese Webseite https://pc-builds.com/calculator/ Da kannst du einen PC ohne "Flaschenhals" also Bottleneck zusammenbauen.
Viel Glück!
Kann man nicht.
Bottlenecks kannste nicht ausrechnen, von daher ist des eh hinfällig.
Bottlenecks gibts immer und Überall.
Variieren je nach SPiel und Auflösung
