Hallo Leute,
Ich habe ein sehr sehr kurioses Problem mit meinem neuen Build.
Aber zuerst, was wurde verbaut:
Gigabyte b650 gaming x ax
Ryzen 7 7800x3d
32gb 6000mhz
Rtx 2080ti
750w thermaltake PSU
SO jetzt zum Problem.
Nachdem alles zusammengebaut war fiel mir auf, dass die cpu led durchgehend leuchtet. Auch wenn der pc nicht an war. Sobald ich ihn starte, drehen sich die lüfter. Cpu und dram led springen hin und her. Mehr passiert nicht.
Bin sämtliche lösungen durchgegangen, cpu reseaten. Pins kontrollieren. Nur mit 1 ram riegel probieren.
Hat alles nichts gebracht. Bis ich sämtliche kabel vom board abzog, ausgenommen den 8pin für die cpu. Dann war die cpu led plötzlich aus.
Hab dann nach der reihe die kabel wieder angesteckt. Schlussendlich war es das argb kabel. Hab nen custom loop mit 9 argb lüftern. Die argbs wurden beim alten setup mittels controller angesteuert. Dort funktionierte alles reibungslos.
Hab auch schon einen anderen argb controller getestet aber leider selbes spiel. Sobald ich das kabel vom header abzieh, bootet er ganz normal.
Ich kann es mir einfach nicht erklären an was es hier scheitert. So ein problem hatte ich echt noch nie.
Mein cpu wasserblock hat ebenfalls argb. Dieser funktioniert aber einwandfrei sobald ich das kabel am header ansteck. Auch der pc bootet normal.
Es funktioniert nur nicht wenn ich den controller am header anschließ. Auch der neue controller funktioniert nicht.
Vielleicht kann mit hier jemand helfen
Ryzen 7 7800x3d
32gb 6000mhz
Rtx 2080ti
