Die Grafikarte mit den Grafikarten-hersteller-Tool übertakten oder halt mit MSI Afterburner aber nur 25 mhz den gpu zu takten.
Memory 50 mhz.
CPU solltest du in bios erstmal paar dinge einstellen.
Begrenzte Takt in clk oder so was auf 133 und den ram mit xmp (so fern vorhanden) auswählen und verrate mal bitte den ram (inklusive takt)
Dann bitte vorher noch folgende programme installieren.
- hwinfo64
- cpu-z
- CINEBENCH R15
- Core-Temp
- prime95 v26.6
Die Temperaturen immer in auge behalten sobalt es mehr als 80 grad über 30 min. erreicht solltest du herunter takten.
Bei Prime95 müßen folgende Dinge beachtet werden.
- starten
- custom
- 2 auswahl start 1344k ende 1344k
Damit wird getestet unter last. Prime ist ein syntetischer benschmark das werden temperaturen höher sein als in spiele last. Aber als ungefährer wert reicht das vollkomen aus.
Damit kannst du sicher stellen dass es stabil läuft. Ausgenommen sind spiele. Die verhalten sich unter umständen anders.
Hoffe es ist übersichtlich und nicht zu durcheinander.
