Okay. das könnte sich mit dem alten NT noch ausgehen, weil sowohl der Ryzen 7 7800 X3D als auch die RTX 4070 sehr effizient sind und bezogen auf die Leistung rel. wenig Strom ziehen.
Das Gesamtsystem könnte bei Spielen dadurch auf unter 400 W kommen. Eine kleine Unwägbarkeit könnten allerdings die berüchtigten Lastspitzen (Spikes) sein, bei denen der durchschnittliche Stromverbrauch von CPU oder GPU kurzfristig deutlich höher ausfallen kann. Aktuelle hochwertige NT aus den letzten 2-3 Jahren können diese Lastspitzen besser abfangen als ältere Modelle. ich würde es aber dennoch auf jeden Fall erstmal mit dem alten NT probieren, die Chancen dürften mindestens 50:50 stehen, dass es hinhaut.
Bei der AiO musst du aufpassen, ob sie auch auf den Sockel AM 5 passt. Das wird nur dann passen, wenn für die Montage des Kühlblocks auf dem Mainboard keine gesonderte Backplate benötigt wird, sondern die AM 4 Standardmontage verwendet werden kann, die auch für AM 5 passt.
