Guten Abend,
ich habe momentan folgendes Setup:
Computer/PC: 14.12.2017
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Prozessor/CPU: i5 8600K
CPU Kühler: Noctua NH-D15
Gehäuselüfter: 2x 140mm vorinstalliert Fractal Design Define R5 + 2x Pure Wings
Mainboard: ASRock Z370 Extreme 4 Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Arbeitsspeicher/RAM: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Grafikkarte: 8GB MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Festplatte: Samsung MZ-75E250B/EU 850 EVO interne SSD 1TB (6,4 cm (2,5 Zoll), SATA III) schwarz
Soundkarte: Asus Xonar DGX
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
Gehäuse: Fractal Design Define R5
max 83C
//Grafikkarte OC: Core Clock +125
Memory Clock +420
2.088 MHz
max 80C
//CPU OC: 5GHz 1,21Vcore
1. Bildschirm(Hauptbildschirm): Acer Predator XB271HUAbmiprz 27", WQHD(2K), 165Hz, G-Sync
2. Bildschirm: Asus VN247H 24", Full HD, 60Hz
Maus: Logitech G502 Proteus Spectrum RGB
Tastatur: Mechanische Logitech G910 Orion Spectrum RGB
Kopfhörer: Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm
Mauspad: Sharkoon 1337 XXL
Es geht hauptsächlich um die Bildschirme.
Momentan hab ich wie gesagt den Acer Predator XB271HUAbmiprz 27", WQHD(2K), 165Hz, G-Sync.
Ich möchte aber nun aufrüsten auf einen 4K Bildschirm.
Ich habe folgendes gefunden: 34" (86,36cm) Asus Curved PG348Q ROG kupfer/titan 3440x1440 1xDisplayPort | Mindfactory.de
oder von der gleichen Marke die ich bereits habe in 4K + IPS.
Was haltet ihr von dem?
Entweder ich kaufe den und verkaufe die anderen beiden Bildschirme(dann habe ich nur noch einen, ist ja 34"), oder ich kaufe noch einen damit ich 3 Bildschirme habe. Der Hauptbildschirm soll 4K haben und am besten natürlich G-Sync und mehr wie 60Hz.
Die anderen beiden sind dann eigentlich egal, aber am besten gleich groß und 4K dann.
Momentan stehen die Bildschirme auf einen Fußständer, das wollte ich aber nun ändern damit ich mehr Platz habe, hatte vor das hier zu kaufen: MOUNTY TV Wandhalterung MY172, 11 Modelle, schwenkbar: Amazon.de: Elektronik
Sieht dann auch optisch besser aus und mehr Platz, je nach dem ob ich jetzt 3 Bildschirme hole oder den 1 nur, gibt ja Halterungen mit 1, 2 und 3 Armen usw.
Mein Schreibtisch ist gerade 60cm breit und 145cm lang, ich werde mir dann einen holen der 80cm breit und 190cm(geht noch evtl. etwas mehr, muss ich gucken wegen dem neuen Bett) lang ist. Bei mir passen maximal 95cm breit rein.
Ich finde immer der Abstand ist zu klein für die Größe der Bildschirme, wie sieht das bei euch aus bzw. welchen Abstand sollte man haben zum Bildschirm?
Werde mir dann bei Toom ne Tischplatte bauen lassen, ist wohl die beste Möglichkeit.
max 83C
Memory Clock +420
2.088 MHz
max 80C
