Diskussion Internet Probleme Ich bin Schuld?
Citee
11
Auch wenn die Anleitung un der Diskussionthreat schon etwas älter sind, erstmal danke für die gute Anleitung @BalmungD !
Kannst du mir erklären, warum ich unter Punkt 2 nichts angezeigt bekomme?
Routenverfolgung zu www.google.de [142.250.184.195]
über maximal 10 Hops:
1 1 ms 1 ms 3 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 14 ms 14 ms 12 ms ipXXXXXXXXX.um21.pools.vodafone-ip.de [81.XXX.XXX.208]
4 18 ms 18 ms 17 ms de-XXXXX-XXXX-ae-0-0.aorta.net [84.XXX.XXX.138]
5 20 ms 19 ms 16 ms de-XXXXX-rc1-ae-11-0.aorta.net [84.XXX.XXX.86]
6 18 ms 17 ms 16 ms 84.116.190.94
7 21 ms 21 ms 38 ms 74.125.48.122
8 124 ms 22 ms 20 ms 142.251.65.71
9 61 ms 19 ms 82 ms 142.251.64.187
10 19 ms 27 ms 18 ms fra24s11-in-f3.1e100.net [142.250.184.195]
Ablaufverfolgung beendet.
Habe mehrere Tests gemacht und immer eine Zeitüberschreitung bei Punkt 2
Vielen Dank!
xupack
2.804
3.416
Die Diskussionen sind nicht für Troubleshooting spezifischer Probleme gedacht, sonderum um den Artikel zu diskutieren.
Trotzdem eine kurze Antwort: der zweite Hop ist der erste Hop deines Providers. Scheinbar antwortet das Gerät nicht auf ICMP, deshalb gibt es einen timout für diesen Hop. Das bedeutet allerdings kein Problem und ist normal.
Pêtrick
Moin, kurze Frage zu diesem Thema, würde ich durch diesen Test herausfinden können, ob eventuell der LAN-Port an meinem Motherboard defekt ist. Mein Internet fällt oft nach einer std einfach aus, Kabel raus und wieder rein, und es funkt wider. Danke :)
xupack
2.804
3.416
Du kannst einen dauerhaften Ping auf deinen Router laufen lassen. Wenn der Ping abbricht, gleichzeitig aber die Verbindung von anderen Geräten (bspw. Smartphone via WLAN oder an besten ein anderer PC via LAN) aber noch funktioniert, liegt es höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form an deinem PC. Netzwerkport defekt, Treiberproblem, Softwareproblem etc
Reactions: Pêtrick
Pêtrick
Danke für die sehr schnelle Hilfestellung 👍👍
