Signal mit dem Monitor funktioniert nicht
Tim6
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen Pc selbst zusammengebaut und wollte mit dem Stick Windows rausziehen. Der Monitor zeigt aber kein Signal an. Ich habe schon ein anderes Kabel und ein anderen Monitor benutzt aber da steht das selbe. Dann habe ich den Pc aufgemacht und gestartet. Ich habe gesehen, dass die Lüfter des Gehäuses, der Grafikkarte und des CPU Kühlers kurz angehen und dann 1 einer Sekunde wieder aus. Ich habe die Grafikkarte mit einer anderen ausgetauscht und da ist das gleiche Problem. Der RAM und das Mainboard leuchten aber weiter. Nun weiß ich nicht was ich noch probieren soll.
Ich habe folgende Komponenten:
Netzteil: Sharkoon SHP Bronze
CPU Kühler: ENDORFY Fera 5
Mainboard: Maximus Xl
Grafikkarte: GeForce 1080 GIGABYTE
Prozessor: Weiß ich nicht genau. Ist aber ein Intel 9000 irgendwas
3.354
Moin. Hast du das ATX Kabel richtig gesteckt? Am Netzteil wird das ATX gesplittet in zwei Stecker, die müssenbeide rein. Auch sollte der RAM in Slot A2 und B2 stecken. Hat dein Mainboard Debug LEDs? Welche leuchtet?
Du kannst auch mal GPU raus bauen und den Moni ans Mainboard anklemmen. Dein CPU müsste eine eigene iGPU haben wenn es ein Intel der 9Gen ist
