Ryzen 5 3600 wird sehr heiß
misteltuetel
38
Hallo, ich habe eine R5 3600 mit Boxedkühler.
Im Idle schwankt er so zwischen 65C° und 70C°, unter last (zB. Ark auf hohen Settings(oder auch Minecraft hier sogar unter 20%)) wird er bie 40% ca. 85C°-90C°, was meines Wissens zu viel ist. :confused:
- keine Folie auf der WLP
- ein Gehäuselüfter oben über dem CPU-Lüfter
- nicht Übertaktet
- CPU-Lüfter läuft im Performance-Modus
Würde es reichen einfach einen weiteren Gehäuselüfter einzubauen oder muss ich einen dedizierten CPU-Lüfter nachrüsten?
Hättet ihr Empfehlungen zu CPU-Kühlern, ich hab gelesen, dass der "Arctic Freezer 33 esports one" relativ gut sein soll...
Danke im Voraus :)
zAk
244
70
Also der arctic freezer 34 esports duo ist recht gut habe ihn selber .... auf dem 3600er... aber weiss nicht wie der preislich grade gehandelt wird hab gehört der ist deutlich teurer geworden .... welches Gehäuse hast du denn ?
misteltuetel
38
Hi, ich baue im Sharkoon Flow RGB der Arktic Freezer geht so zwichen 40€ und 45€ über den Tisch...
6.724
6.554
Der BoxedKühler ist halt nicht das gelbe vom Ei, du erreichst relativ normale Temps mit dem ding^^ Je nach Airflow halt besser oder schlechter. Aber eine Dauerlösung ist das Teil nicht.
Kostet zurzeit 38€ :)
Reactions: SLS123
Vaze
34
Ich persönlich würde immer auf die wakü gehen da gibts von coolermaster auch allin1 waküs ab 70€
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.237
5.800
- nicht Übertaktet
Danke im Voraus :)
Der 33 esports one ist nicht (mehr) zu empfehlen. Von der Version gibt es bereits einen Nachfolger, welcher deutlich besser und leiser kühlt. Preislich unterscheidet sich da nicht so viel, weshalb ich zur neueren Variante greifen würde.
Vaze
34
Ok.
Aber ich persönlich würde am ehesten zu ner Nzxt Kraken Z73 greifen
6.724
6.554
Kannst du ja nehmen, aber bitte keinem empfehlen^^
Die AiO ist Total überteuert und hat nur ein Display der das Teil 80% teurer macht^^
Mit einer Masterliquid 360R und dazu noch Wingboost 3 kriegst du ein besseres Ergebnis bei weniger Geld :)
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.237
5.800
Na die NZXTs haben schon erstklassige Kühlleistung, nur die mit Displays sind extrem überteuert. Und man braucht gar keine wakü....
Reactions: CalvinLuca
Vaze
34
ja kann schon sein das sie überteuert ist und man im normalfall keine wakü braucht aber so ein rzen 9 3950x wenn der 12h am tag läuft und übertaktet ist, da ist dann ne wakü schon sinnvoll
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.237
5.800
Jetzt kommen wir etwas vom Thema ab, aber der 3950X ist gar kein so großer hitzkopf. Das Teil kann man deutlich besser in denn Griff bekommen als einen 10900K.
Mοritz
9.438
5.494
Das Wasser eine Aio Erwärmt sich auch...
Nach 12 Stunden zocken ist ein Luftkühler deutlich kühler
  • Haha!
zAk
244
70
Total abgedriftet ... wir reden über ein ryzen 5 3600... und einem boxed kühler ... der nächste Ausbau Schritt ist ein luftkühler im unteren preis Segment mit guter kühlleistung die für den Prozessor absolut und mehr als ausreichend ist.... klar ist eine aio besser aber nicht sinnvoller bei dem 3600er .... und wer sich unglaublich fühlen will kühlt mit flüssig Stickstoff .....
Also wenn du einfach nur weniger Temperatur haben möchtest und nicht eine Unmenge an Geld ausgeben willst sondern einfach nur preis Leistung dann schau dir den arctic freezer 34 esports duo an
Lg
misteltuetel
38
Was wäre denn der Nachfolger? :)
Wow...Danke euch allen ^^
