Ram Probleme
koepperN
51
Moin,
Ich habe ein asus maximus x mit einem 8700k und arbeitsspeicher corsair 3466.
Wenn ich nun das xmp profil lade startet der rechner nicht und sagt fehler kann mir jemand helfen muss ich vielleicht noch eine einstellung machen?
Danke schonmal
Reactions: LokiXgamer222
Kreuzzes
1.554
595
Moin,
Danke schonmal
Hat dein motherboard die passende RAM Taktung? Ist diese im BIOS eingestellt? Dual/Triple Channel falsch aktiviert?
Wie heißt der Fehler?
Nov 3, 2018
1.896
471
Es wäre Wichtig zu wissen wie viel Ram welche Taktung er hat und was eingestellt worden ist.
Ohne nehere Details kann man dir dabei leider nicht helfen.
Danke
koepperN
51
also geladen wurde mit XMP: 3466Mhz cl 16 18 18 36 1,35V
das mainboard ist bis 4133Mhz offiziell freigegeben
und der POST CODE IST "61": "Initialisierung des NVRAM"
oder es ist eine "B1" was dann "Runtime Set Virtual Adress MAP End" wäre
lässt sich nicht so gut erkennen ich lade noch ein bild hoch gleich.
und fehler ist:
The system hast POSTed in safe mode.
This may be due the previous POST attempt failing because of system instability,
or if the power button was held in to force the system off.
If the system failed to POST after you made changes to UEFI settings,
you may wish to revert to stable settings to prevent POST failure.
wenn ich 2x oder 3x neu starte startet er auch manchmal normal durch nach 2 anläufen und prime95 läuft dann ohne probleme durch
danke wieder euch vorab schon
Hier ist das bild von dem postcode entweder b1 oder 61 würde ich sagen
Diani
Jan 13, 2019
3.990
4.339
Ähm ich würde die Startspannung des Rams anheben^^
koepperN
51
was ist die startspannung? also wie nennt sich das im bios und wie hoch sollte ich die stellen
koepperN
51
also ich habe mit asus und corsair geschrieben die sagen beide das das mainboard mit dem ram nicht harmoniert weil der ram zu neu ist. ich werde nun
gskill trident z nehmen der wurde mir von asus empfohlen.
thema geschlossen
xupack
2.805
3.417
Hmm... Bios am aktuellen Stand?
Kann ich irgendwie nicht glauben... Ist ja jetzt nicht gerade alt das Board.
BalmungD
7.333
6.054
Also bei RAM Problemen immer schauen was für eine Bios Version drauf ist und dann die patchnotes bis zum aktuellsten Bios lesen und updaten wenn etwas in die Richtung deutet.
koepperN
51
Bios ist die neueste Version drauf: Version: 2003, Stand: 2019/06/17.
Ich habe mal anderen Ram bestellt und teste noch etwas ob ich diesen nicht doch irgendwie zum laufen bekomme oder vielleicht einer oder beide defekt sind.
Der RAM ist aber auch nicht auf der Freigabeliste von Asus also denke ich er wird nie richtig laufen.
Falls ihr noch Ideen habt ich habe ein offenes Ohr und danke euch natürlich allen.
