Pc Upgrade Shadowlands
Jaywee
Hallo Gemeinde,
in der Suche habe ich leider nur Fragen zur Hardware bzgl. SL gefunden, die entweder nur mittlere Anforderungen wollten oder sehr begrenzte Budgets zur Verfügung gestellt hatten.
Oftmals wurde bei neueren System „abfällig“ Wow erwähnt - „man kauft sich das und das nicht ,nur um wow zu spielen.
Mein Eindruck ist allerdings, dass ich für SL einiges an Hardware brauche um es in voller Pracht erleben zu können.
Jetzt meine Frage:
was brauche ich an Hardware um alles aus dem Spiel herauszuholen ?
Aktuell läuft es bei mir in wqhd :
auf einem 31,5 Zoll 144 hz Monitor
ryzen 2600x
16gb 2666mhz ram
powercolor rx580 8gb
ab350 Gaming mainboard
edit: vergessen zu erwähnen - 59 fps schaffe ich bei Einstellung 8/10
Schönen Abend,
J
tomek301
77
20
Das Spiel ist an sich sehr anspruchsvoll. Habe mal eben bei Youtube geschaut:
RX 6800 XT und Ryzen 7 5800x = 100-120 FPS auf Ultra
11.377
also ich schaff in runtergescaltem 4K (auf 72% von 100%) in setting 7/10 durchgehend 120fps mit vsync, wenn ich das ausstelle sind es um die 120-135fps
meine frage:
was möchtest du denn gerne an fps erreichen? und wie hoch ist dein budget?
ich würde wenn in nächster zeit kein größeres upgrade geplant ist definitiv ram mit 3000mhz kaufen, wenn cpu upgrade eventuell dir ins boot passt würde ich sogar 3200mhz nehmen (2x8gb sehr wichtig für ryzen) und dann einen ryzen 3600 dazu
Reactions: Hydrablades
Jaywee
Danke schonmal für die Antworten!
Das Budget ist eher zweitrangig. Habe nur überlegt ob es nötig ist einer komplettüberholung bedarf oder nicht.
Mein Board unterstützt (soweit ich weiß) keinen höheren Ramtakt - also neu
cpu läuft aktuell im Spiel oft nur auf 25-40 % Leistung (laut AMD Software) wirklich Bedarf?
oder ist der lediglich nötig um die neue gpu besser zu unterstützen?
Gpu (keine Frage - muss neu) da war nur die Frage welche. Aktuelle Karte ist undervolted und leicht übertakte.
Klar, aktuelle Situation ist bekannt.
Dann Netzteil auch neu. Aktuell 530watt be quiet.
Zieht sich von Teil zu Teil - ihr kennt es 😂
oder reicht eine neue gpu mit neuem Netzteil völlig aus ?
100 fps hat sich als angenehm gezeig - das wäre so ungefähr ein Ziel
J
11.377
das mit dem ram ist ne kombi aus mainboard und cpu, laut der herstellerseite kann das board bis 3200mhz, allerdings gibt amd die cpu mit maximal 2933mhz auf dem ram an,
aber in der regel laufen 3000 problemlos
dann eher weniger
welches genaue netzteil modell?
Jaywee
Das das Board die 3200mhz unterstützt hab ich übersehen. Evtl. hatte ich die Werte von der CPU im Kopf. ;)
Netzteil ist PurePower 530 80plus Bronze.
11.377
und wie viel möchtest du ausgeben?
es gibt möglichkeiten zwecks gpu ja, aber diese sind aktuell dank schlechter verfügbarkeit so hoch das man teils 150-500€ mehr zahlen muss wie sie eigentlich kosten
Jaywee
Also der neue Ram ist schonmal geordert ;).
Die Gpu muss auf keinen Fall überstürtzt zu den hohen Preisen gekauft werden.
Ich möchte gerne eine Karte der neuen Generation (rot / grün - egal) kaufen. Allerdings muss ich gestehen, dass ich keine 3090 oder 6900 xt brauche. Das wäre einfach für mich ein Overkill.
Ich tendiere eher evtl. zur 6700xt / 6800 oder eben 3070 / 3060 (ti, ultra, whatever..) Da bin ich mir unschlüssig.:unsure:
11.377
einfach warten dann kommen auch die preise dahin das auch jeder normal sterbliche diese karten kaufen kann
und wenn wir schon dabei sind wäre ein ryzen 3600 da auch sehr gut reinpassen :)
