Dann grätsche ich hier jetzt mal dazwischen. Auch wenn der Vorschlag von
@Skorpion82 sicher gut gemeint ist, dass das NZXT H1 für gute Hardware aufgrund thermischer Einschränkungen nicht zu gebrauchen wäre, stimmt so nicht. Zumindest haben verschiedene Tests das gezeigt. Einer davon vom Hardware Youtuber OptimumTech, der wohl das so ziemlich breiteste Portfolio zum Thema ITX und insbesondere SFF Cases (ITX Gehäuse unter 20l Volumen) bieten kann, inklusive diverser Tests.
Zum Ryzen 9 3950x stimmt es zwar, dass AMD hier eine AIO empfiehlt, letztlich ist der 3950x aber absolut kein Hitzkopf. Im Gegenteil. Durch das Binning (Selektion qualitativer Silizium Chips) kommen im 3950x nur die besten Chiplets zum Einsatz. Von Werk aus läuft der 3950x mit dem höchsten Takt aller Ryzen CPUs bei gleichzeitig niedrigster Spannung und ist thermisch weniger fordernder als ein 3900x oder 3800x. Die 140mm AIO sollte mit der CPU bestens klar kommen. Vor allem weil in Gaming Anwendungen die CPU weitab von Volllast läuft.
Wenn du Videos schneidest wird die CPU schon eher heißer, aber immer noch außerhalb eines Bereiches, der technisch bedenklich wäre oder die Leistung besonders negativ beeinflusst. Der einzige Nachteil wäre vermutlich, dass der PC beim Videoschnitt etwas lauter wäre. Das war's dann aber auch schon.
Bei der GPU mag es stimmen, dass eine aktuelle 2080 Ti vielleicht zu heiß werden könnte. Müsste man testen, aber kurz vor den 3000er Karten würde ich vom Kauf einer 2080 Ti sowieso abraten. Hast du ja auch eher nicht vor. Eine RTX 2070 Super im Dual Slot Format (davon gibt es durchaus ein paar gute), dürfte sich problemlos betreiben lassen.
Das Zauberwort lautet hier Undervolting. Bevor man geht nicht, passt nicht, sagt, sollte man sich lieber überlegen, wie man sich den Umständen anpassen kann. Besonders kompakte Gehäuse wie das NZXT H1 erfordern etwas Umdenken. Unter Werksbedingungen laufen Grafikkarten (CPUs meist auch) in höheren Spannungsbereichen als in den meisten Fällen notwendig wäre.
Das liegt daran, dass es so für den Hersteller einfacher ist, sicher zu gehen, dass die ausgelieferte Hardware auch stabil läuft, ohne dass man vorher groß austesten muss, wie niedrig man gehen kann. Die Kühler sind dann in der Regel (bei guten Karten) einfach so dimensioniert, dass sie die entsprechend erhöhte Abwärme (TDP) gut abführen können.
Der Spielraum, der sich einem dadurch aber individuell ergibt, ist aber zum Teil wirklich enorm während der Leistungsverlust, sofern überhaupt spürbar und nicht nur messbar, marginal ist.
Ich betreibe selbst eine RTX 2080 in einem kompakten ITX Gehäuse. Von Werk aus würde die Karte mit einem Chiptakt von ca. 2000 - 2100 MHz bei 1,1 - 1,2 Volt laufen. Ich betreibe die Karte mit 850 - 870 mV bei 1800 MHz (was gegenüber den Nvidia Referenzwerten immer noch übertaktet ist) und konnte die Temperaturen dadurch deutlich senken. Damit kann man gut 10 - 15°C raus holen.
Für die CPU gilt das genau so, du könntest den 3950x für Gaming Anwendungen auf volle Kraft laufen lassen, das dürfte thermisch kein Problem ergeben, weil unwahrscheinlich alle 16 Kerne auf voller Kraft laufen und für Videoschnitt die Spannung leicht reduzieren, sollte die Lautstärke des Lüfters sonst zu laut sein. Im schlimmsten Fall verlierst du dann beim Videoschnitt ein bisschen Takt, was minimal längere Schnittzeiten bedeutet. Was aber dennoch irrelevant sein dürfte, weil der 3950x auch leicht undervolted immer noch ein Biest ist und im Mainstream Desktop Bereich für Multicore Anwendungen jeder anderer CPU weit überlegen ist.
Daher halte ich die Kombination aus 3950x und 2070 Super für den Anfang und später eine stärkere RTX 3000 Karte für durchaus gangbar. Wenn man 2000+€ ausgibt, will man ja auch einen PC haben, der etwas hermacht. Und da kann ich verstehen, dass dich das Fractal nicht anspricht. Das finde ich auch nicht besonders schön.
Der erwähnte ITX Youtuber hat das NZXT H1 auch getestet und da sogar einen i9-9900K eingebaut, den er auf 5 GHz übertaktet hat. Und selbst in dem Szenario ist die CPU mit der 140er AIO im Blender Test nicht über 83°C gekommen. Das ist für einen übertakteten i9 unter Volllast ein ziemlich guter Wert. Der 3950x liegt da ziemlich sicher drunter.
Im Test kam eine GTX 1080 Ti zum Einsatz, die mit verbauten Staubfiltern an den Lüftungsgittern nicht über 73°C gekommen ist. Die Performance und die TDP ist vergleichbar mit einer RTX 2070 Super. Und die Karte war in dem Test nichtmals undervolted, da ist also noch Potential.
Hier ein paar relevante Screenshots:
Anhang anzeigen 12153 Anhang anzeigen 12154
Und je nachdem, wie enthusiastisch du bist, könntest du dir zumindest die Option offen halten und sein NZXT H1 "NEO" Build nachbauen. Da hat er einen 3950x und eine RTX 2070 Super über eine Custom Wasserkühlung in dem Gehäuse gekühlt. Der Clou dabei ist, dass beide in einem Loop nur durch einen 140er Radiator mit einem Lüfter gekühlt wurden. Und das Ergebnis sah
sehr gut aus. Für die CPU kam dabei ein Alphacool Eisbaer Pumpen-/CPU Komboblock zum Einsatz, EK Kühlblock für die GPU, fertig.
Bei (Custom) Wasserkühlungen schreien dann viele dann gerne, dass das nicht geht, viel zu wenig Radiatorfläche, etc. Aber man darf nicht unterschätzen, wie effizient auch leistungsstarke Hardware laufen kann, wenn man es richtig anstellt. Die Temperaturen in seinem NEO Build waren jedenfalls sehr überzeugend:
Anhang anzeigen 12155 Anhang anzeigen 12156
Wie man sieht liegt beim NEO Build mit der wassergekühlten Grafikkarte zwischen Standard Spannung und undervolted Betrieb ein Temperatur Delta von 16°C. Daran sieht man erstmal sehr gut das Potential bei Undervolting.
Bei 55°C unter Last ist bei der Grafikkarte also potentiell auch noch Luft nach oben, auch wenn man da natürlich aufpassen muss, weil eine höhere GPU Temperatur auch die CPU Temperatur erhöht, weil die sich ja einen Loop teilen.
Das aber nur so als Anregung, falls du sehr enthusiastisch bist und Lust hast zu basteln. Ansonsten halte ich wie erwähnt, auch die "normale" Variante mit AIO für die CPU und luftgekühlte Grafikkarte für machbar.
Eine potentiell gut passende RTX 2070 Super im Dual Slot Design wäre z.B. diese hier:
✔ Preisvergleich für PNY GeForce RTX 2070 SUPER XLR8 Gaming OC Triple Fan ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER • Speicher: 8GB GDDR6, 256bit, 14Gbps, 1750MHz, 448GB/s • Takt Basis: … ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Hier das erwähnte Review zum NZXT H1, aus dem die Screenshots entnommen sind:
Hier die beiden Videos zum NEO Build mit Custom Wasserkühlung denen die Screenshots zu den Ergebnissen mit WaKü entnommen sind:
Ansonsten gibt es noch einige andere, sehr edle, kompakte Alternativen im ITX/SFF Bereich, die durchaus auch für sehr potente Hardware geeignet sind.
