MSI B450M Pro-VDH2 in Kombination mit einem Ryzen 5 2400G?
Felixyoloo
14
geht das b450m Pro-VDH2 oder das b450m Pro-VDH bei einem Ryzen 5 2400g und bauche ich bei einem von denen ein byos update.
Kidoo
5.248
6.634
Nein für B450 Boards brauchst du kein BIOS Update.
Das ASRock B450m Pro4 könnte aber für einen Ryzen 5 2400g die bessere Wahl sein, da hier auch die Sekundärphasen gekühlt sind, welche von der integrierten Grafikeinheit belastet werden. Hat insgesamt auch eine etwas bessere Ausstattung.
Felixyoloo
14
wenn ich aber später noch einen Ryzen 5 2600 und eine rx580 drauf packe
und noch danke
neXPer
528
246
Der 2400G und der 2600 sind beide von der 2. Generation. Wenn bald die 3000er rauskommen und du einen davon verbauen möchtest wirst du ein Bios Update brauchen
neXPer
528
246
Das Pro VDH V2 ist der Nachfolger des Pro VDH, ist aber trotzdem günstiger.
Kidoo
5.248
6.634
Du brauchst wie gesagt bei allen B450-Boards kein BIOS-Update. Sowohl das PRO-VDH (MSI) als auch das PRO4 (ASRock) haben ihre Vorzüge. Machst mit beiden nichts falsch.
HardwareDealz
Administrator
1.039
2.598
Was @Kidoo gesagt hat kann ich dir auch nur ans Herz legen. Wenn du dir eine APU wie den 2400G holen willst dann nimm das ASrock board mit den gekühlten Sekundärphasen, die sind nämlich für die Stromversorgung des SOC und der verbauten Grafikeinheit zuständig. Auf Dauer werden die Phasen es dir danken ;) Und mehr OC ist damit in der Theorie auch drin.
