i5 11400f. schwankende cb23 multi core scores
pachurjoseph7
886
346
Moin,
habe eben mal cinebench laufen lassen und meine scores unterscheiden bei jedem durchlauf.
Takt, Auslastung und Temperatur sind dabei kontant und nicht beachtlich hoch.
Ist das gewöhnlich oder nicht?
Sorry für die Tippfehler. *konstant
pachurjoseph7
886
346
Lasse eben noch den single core benchmark laufen, danach schau ich mal nach!
Was genau kann ich denn da einstellen bezüglich Power Limit?
Finde keine Anleitung für mein Mainboard und CPU.
Und weiß auch überhaupt nicht, wo man das im BIOS vom B560m Aorus Elite finden soll :)
1.594
1.192
Lese mal die Temperaturen der VRMs aus, die sind bei den B560er Boards häufig das Problem, dass diese zu heiß werden, da gerne ohne Kühlkörper.
pachurjoseph7
886
346
Bin jetzt wegen dem Power Limit im BIOS auf Tweaker und dann auf erweiterte CPU Einstellungen. Da kommen aber einige Settings und ich hab kein Plan was genau ich da umstellen soll und was wie hoch 16495350979113627052680680897534.jpg16495351333828170339387533664139.jpg
11.337
kannst du turbo power limits ausschalten?
wenn ja mach das mal, wenn nicht sollte überall der wert "999" das maximal mögliche einstellen - nur bei turbo power limits nirgends anders
Reactions: pachurjoseph7
pachurjoseph7
886
346
Wenn ich auf Turbo Power Limit klicke kommen diese 3 Möglichkeiten :)
Nur die Werte mit Watt auf 999 oder alle Werte in dem Reiter?
11.337
versuchs mal mit auto, bin da selbst noch nicht drin, hab mir heute meine erste 12gen cpu bestellt (i3 12100f für 89€) und krübel noch nach nem board und da fehlt halt noch die erfahrung :D
oder hast du eventuell eine möglichkeit irgendwo im reiter davor base freuqnecy boost oder irgendwas mit power auszuwählen und das auf maximal zustellen?
alle, außer halt dram
pachurjoseph7
886
346
Auf "Auto" war es die ganze Zeit. Da bekomme ich halt im cb R23 im multi core mal 7900 Punkte und dann mal knapp 9500 da variiert die Leistung halt deutlich.
Ansonsten gibt es halt nur die Settings auf den Bildern und da blick ich es nicht egal ob BIOS auf Deutsch oder Englisch
11.337
steht vllt dabei was es tut oder so?
find zu dem punkt halt garnichts
versuchs mal mal notfalls wieder umstellen ^^
pachurjoseph7
886
346
Jo so werd ichs machen :)
Scheint so als wäre das Auto Setting ohne Limit und die anderen Settings limitieren eher. Habe jetzt mal diese Einstellung aus dass sich der Boost Takt automatisch runter stellt ansonsten alles wieder auf Auto.
Mal sehen wie R23 jetzt läuft
Reactions: TheHomefront
pachurjoseph7
886
346
Das manuelle Einstellen vom Power Limit probiere ich morgen glaube ich nochmal aus.
Habe diese Efficient Boost Einstellung oder so ausgemacht, die irgendwie den Boost Takt automatisch senkt.
Habe jetzt im Multi-Core 9.903. Schon mal 400 Punkte mehr als vorhin noch.
Laut Internet sollten es um die 10.155 sein.
Im Single-Core sind es 1.375 und 1.402 steht im Internet.
Ist es aber nicht auch so, dass manche Prozessoren besser sind als andere, obwohl beide ein i5 11400f sind?
Könnte ja irgendwie wohl auch kaum sein, das jeder exakt die gleiche Leistung hat.
Oder sollten im Cinebench mit dem 11400f schon mehr Punkte drin sein?
Generell auch alles nicht so problematisch. Habe in den meisten Games auch die FPS, wie es die meisten Benchmarks zeigen. Denke nicht, dass ich wirklich was von der Performance verpasse.
11.337
unter gaming hast du keine probleme damit wenn du das so eingestellt lässt wies out of the box war/ist
doch können schon leichte unterschiede untereinander haben, aber nicht gravierend
stell es einfach so ein wies dir passt, wenn du dich bei den einstellungen unwohl fühlst einfach bios reset xmp erneut aktivieren und gut is
pachurjoseph7
886
346
Habe alles wieder auf Standard.
Ende der Woche kommt mein neues Netzteil und dann kommt auch endlich die 3050 in den Rechner :)
