Hardwaredealz 1000€ PC Prozessor
curious
Hey ich hab mich gewundert warum bei dem aktuellen 1000€ Pc nicht beispielsweise dieser Prozessor empfohlen wird AMD Ryzen 5 1600X 6x 3.60GHz So.AM4 WOF 129€, da dieser weniger kostet und gleichzeitig mehr GHz als der empfohlene AMD Ryzen 5 2600 6x 3,40GHz Hz So.AM4 BOX 150€hat. Weiß jemand warum das so ist?
Reactions: Phil
Phil
2.606
2.541
Der Prozessor ist etwas älter und WICHTIG! wird mit keinem Kühler geliefert.
Wenn du dir den 1600x kaufst und für den Differenzbetrag von ca. 30€ einen Kühler wie z.B. den Pure Rock , Ben Nevis oder esports 33 kauftst währe das die bessere Wahl.
curious
Hm okay, bessere Wahl weil die besser kühlen oder weil man dann die bessere Leistung aufgrund der zusätzlichen GHz hat?
Phil
2.606
2.541
Der 1600X hat weniger Leistung als der 2600er. Einfach nur GHz vergleichen geht nicht.
https://www.computerbase.de/2018-04...4/#diagramm-assassins-creed-origins-1920-1080
Immer ein paar FPS schneller, weniger Stromverbrauch und weniger Probleme beim RAM :D
Ja, wenn man den gleichen Kühler verwendet ist der 2600 besser als der 1600x.
Da der 1600x im Moment aber 30€ billiger ist, kann man ihn somit mit einem 30€ Kühler kaufen und gleiche Leistung wie der 2600 haben bei geringer Temperatur/Lautstärke.
Wenn sie beide gleich viel kosten würden, würde ich zum 2600 raten, da er auf der Zen+ Architektur basiert.
Frank Neugebauer
123
Der 1600x ist weder so schnell noch so zukunftsicher wie ein 2600.
Kein Kühler dieser Welt kann 200 Mhz mehr und die etwas bessere IPC eines 2600 ausgleichen. Insgesamt reden wir aber nur über ca. 10% FPS.
Daher wird ein 1600x auch NIEMALS schneller sein als ein 2600, egal was du mit den lausigen 30€ anstellst. ?
Reactions: curious
curious
Klasse sehr informativ danke dir
curious
Okay danke schön
