Neue Gaming kiste
Kaptain
19
Moin, ich möchte mir sehr wahrscheinlich im Herbst ne neue Kiste holen.
Wir darauf hinauslaufen das es dann ein amd 7809x3d mit einer rtx 5070ti wird. Gibt ja schöne vorgefertigte.
Nun meine frage ich möchte 2 ssd (m2)dadrinnen haben eine für bs die andere für die Games, macht das noch Sinn?
Muss es ein b 850 mainbord sein, oder tut es auch ein b650. Alles wird eine Steigerung sein, aktuell habe ich eine gtx 1070 und ein Intel i5-4irgendwas. Möchte aber auch nich unbedingt mehr als 2000€ ausgeben.
Viele Grüße
5.507
Betriebssystem und Spiele trennen bringt nichts, selbst bei aktuellen HDDs braucht man das nicht mehr machen, bei SSDs war das noch nie ein Problem.
Persönlich bin ich mehr ein Fan davon, dass man eine große SSDs nimmt, dann hat man für später mehr Platz zum nachrüsten.
Ein B850 würde ich schon nehmen oder zumindest B650E, da diese PCIe 5.0 unterstützten, ein B650 aber nicht.
Reactions: Nobbi56 und Kaptain
Kaptain
19
Dann wäre ich ja mit der hardwaredealz 1700 Edition gut bedient. Nur Kleinigkeiten ändern wie Wasserkühlung und evtl. eine andere ssd.
Kaptain
19
Wie kann ich mir das vorstellen mit der Grafikkarte „beliebiger Hersteller „? Geht einer durchs Lager und schnappt sich dann eine von denen am meisten da sind, oder so?
5.507
Was halt auf Lager ist, ja, wenn jetzt zum Beispiel nur ROG Strix da wären, dann hättest du Glück. Wird aber nicht der Fall, in den meisten Fällen ist es dann ein einfaches Costum Design.
Kaptain
19
Besten Dank für die Antworten.
kannst du mir evtl. noch Einen Tipp geben wo ich am besten kaufen sollte? Hab diverse Händler schon im Internet gefunden, aber bin mir nicht sicher wo ich dann bestellen sollte. Leider gibt es in Hamburg keinen Laden der an die Preise rankommt, sonst würde ich auch lieber Lokal kaufen.
5.507
Dubaro ist schon gut, musst nur mal schauen, dass du keine YT Editionen nimmst, da zahlst du teilweise etwas mehr. Sonst haben Krotus Computer und Hardware Rat manchmal noch gute Angebote.
Reactions: Nobbi56
Kaptain
19
Danke dir. Hab auch mal bei mad Gaming geguckt der scheint auch ganz gute Angebote zu haben.
Wenn noch jemand nen Tipp hat, auch gerne vielleicht ein Laden in Hamburg? Dann gerne raus damit 😉
Viele Grüße
5.507
Puh, also was ich da gerade auf die schnelle gesehen habe sind die Systeme bei Mad Gaming zu teuer und teilweise sind es auch keine tollen Konfigurationen.
Kaptain
19
Moin, wie meinst du das mit keine tollen Konfigurationen?
hatte ein System bei Dubaro konfiguriert und das gleiche bei mad, bei mad war ich knapp 100 weniger und da war noch ein Pro mit bei.
5.507
Man spart bei den Komponenten, es war nicht absoluter Schrott, aber war z.B. für ein knapp 1100€ PC das günstigste BeQuiet Netzteil verbaut.
Kannst du mal deine 2 Konfigurationen teilen?
Würde mich interessieren.
Kaptain
19
Hi, denke weil es sich um links handelt kommen die nicht durch.
Prozessor (CPU)
AMD Ryzen 7 7800X3D
CPU-Kühler
ENDORFY Navis F360 (schwarz)
Mainboard
ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI
Grafikkarte (GPU)
ZOTAC GeForce RTX 5070 TI Solid SFF 16GB GDDR7
Arbeitsspeicher (RAM)
32GB DDR5-6000/CL30 Patriot Viper Venom
Festplatten (SSD)
2TB Lexar NM790 NVMe SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4
Gehäuse
Lian Li LANCOOL 216 E-ATX-Gehäuse, Midi-Tower - schwarz
Netzteil
850W MSI MPG A850G PCIE5 ATX 3.1
Und windows 11 Pro
bei mad sind es 1965 und bei dubaro 2133
denke ich werde mal mit der liste in ein von den pc Shops in Hamburg gehen und mal nach nem Angebot fragen.
3.117
also ich sttimme Willi2505 zu, das System von Mad Gaming schaut gut aus und deutlich günstiger wird man eine vergleichbare Konfig als Fertig PC wohl auch nicht bekommen. Hätte hier noch eine etwa gleichwertige AMD Alternative:
wobei dort nur eine 240er AiO verbaut ist, reicht aber für die CPU auch aus.
Der Vorteil von sytemtreff wäre , dass es dort eine dreijährige Garantie gibt und nicht nur die übliche gesetzliche Mindestfrist für die Gewährleistung von 2 Jahren. Du bekommst also quasi gratis 1 Jahr Garantie dazu. Außerdem wird die Rücktritssfrist von üblichen 14 auf 30 Tage verlängert, du kannst dne PC also einen Monat lang testen.
Oder hier auf Intel-Basis (Nachteil allerdings: nicht aufrüstbar, da der Sockel LGA 1851 bereits Ende 2026 abgelöst werden soll); die verbauten Komponenten sind aber- bis auf den Mittelklasse Kühler - sehr hochwertig):
Mit weniger Geld als käme man nur bei Selbstbau aus, bzw. könnte man für dises Budget noch stärkere Hardware verbauen, z. B. einen Ryzen 9800X3D oder evtl. eine RTX 5080 (was für "Gaming" in den meisten Fällen sinnvoller wäre ass eine stärkere CPU).
und bei dubaro 2133
Wie kommst du auf diesen Preis? Für 2.100 € bekommt man da doch schon ein System mit 9800X3D +5070Ti:
Reactions: CalvinLuca
Kaptain
19
Moin, besten Dank für die weiteren Tipps. Der Preis ist zustande gekommen weil ich wohl noch rumkonfiguriert hatte und auch windows dazu genommen habe.
zu welcher Marke sollte man bei den mainboards greifen? oder ist das egal?
ich will mir ja auch erst im Herbst einen neuen holen, also denke mal so Ende Oktober, mal sehen was die Preise bis da noch machen.
vielen Dank und viele Grüße
3.117
Mach' dich nicht unglücklich unf kaufe auf keinen Fall Win bei Dubaro, da schmeißt du unnötig Geld aus'm Fenster!
Win kannst du dir kostenlos direkt von MS herunterladen und brauchst dann nur noch einen Aktvierungskey, den es für max. rd. 40 € bei deutschen Shops und günstiger bei div. asiatischen Keysellern gibt.
Und dann wie hier verfahren:
Und PCs umkonfigurieren ist bei Dubaro auch ziemlich teuer.
Ich würde nur darauf achten, dass es ein "ausgewachsenes" ATX-Mainboard (aso kein "geschrumpftes" µATX!) mit - falls AMD Sockel - B 650E (das "E" ist wichtig und muss direkt hinter der "650" stehen!) , B 850 oder (aber zu teuer) X 870/E-Chipsatz ist, damit du die PCie 5-0 Anbindung an die GraKa hast und deren Leistung maximal ausnutzen kannst. Bei intel Boards sind die Chipsätze B 860 und Z 890 okay.
Mittlerweile gibt es zwischen den vier großen Boardherstellern (Asus, AsRock, Gigabyte und MSI) keine gravierenden Unterschiede bei Qualität und Ausstattung in der jewieligen Üreisklasse mehr, es kommt halt darauf an, welche Anschlüsse dir wichtig sind, ob du einen besonders guten onboard Sound möchtest (ist aber meist etwas teurer),. ob WLAN/BT onboard sein soll usw.
Könnte sein, dass die Preise in Q4 wieder leicht anziehen, weil im Herbst/Winter wieder mehr gezockt wird und die Nachfrage nach Hardware steigt. Ist aber schwer vorherzusehen, auch wg. möglicher Auswirkunegn der US Zölle.
Reactions: Kaptain
Kaptain
19
Moin. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Dann werde ich noch ein bisschen rum spielen mit der Konfiguration und dann auch mal ohne Windows planen.
Dachte halt das es dann wirklich komplett fertig ist mit allen aktuellen Treibern und co.
Hatte mir zuletzt vor ca 7-8 Jahren meinen jetzigen zusammen gebaut, aber ich möchte einfach nicht mehr basteln 😉aber Windows und co kann man ja nochmal angehen.
Ok dann könnte ich ja beim mainboard ja auch evtl. noch was sparen und danndsfpr eine bessere graka oder CPU hmm 🤔👍
Liebe Grüße
3.117
Schon richtig, der PC wäre dann quasi "plug"play"-fähig, aber die rd. 120 €, die z. B. Dubaro dafür aufruft (einschl. Win-Aktivierung), kannst du größtenteils sparen:
Zur Win Installation habe ich ja schon geschrieben. Danach kommen die Treiber für MoBo und GraKa:
Ich schätzte, von BastelNerd kommt auch noch ein Video zu den Treibern, aber falls nicht, auch sehr eady:
1. Mainbaord googeln -> auf die Support-Seite gehen -> Treiber auswählen, heurnterladen, entpacken (kann Win selbst) und installieren. Im Regelfall braucht man Chipsatz, LAN, WLAN(/BT (sofern vorhanden) und Audio. Den Rest kannst du meistens getrost ignorieren, es sei dnen, du brauchst die Mainboard-Software für die ARGB Regelung.
2. Neuesten GraKa-Treiber z. B. von Computerbase herunterladen und installieren.
===> 15 Minuten "Arbeit", aber dafür rd. 80 € gespart (Win = kostenlos, Key = max. rd. 40 €).
Genau! Mehr wie max. rd. 200-250 € muss man mMn nicht für das Board in einen "normalen" Gaming-PC ausgeben. Am besten, du schaust dir vor dem Kauf die Beschreibung des Boards bei geizhals an, da ist alles akribisch aufgeführt und du siehst genau, was du bekommst und ob dir das ausreicht. Und sollte was unklar sein . einfach wieder hier melden!:)
Reactions: Kaptain
